Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:05
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 09:46
Аппарат DPH-150 S F2
прошивка FRU1.7.402.209
Подключен по схеме: комп- LAN-Телефонный аппарат-WAN - коммутатор - астериск.
По этой схеме аппарат работал полтора месяца.
Потом перестал регистрироваться на сервере. И недоступен по web. При этом, комп через аппарат (в режиме бриджа) работает, связь есть.
Перезагрузка помогала с 5-го раза, но ненадолго. Сброс параметров усугубил проблему, при попытке настроить SIP через web перестает отвечать.
Артем Костенко
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:47
Проверьте не присутствует ли в вашей сети мультикаст.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 13:37
Нет мультикаста, причем на этой же сети такие же телефонные аппараты работают, подключенные по такой же схеме в тот же коммутатор.
А причем здесь мультикаст?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 09:05
Процессор телефона нагружает. Попробйуте поменять блок питания с соседним телефоном.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 14:49
Пробовал, не помогло.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
