Текущее время: Вт окт 20, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: dvg 7111s не проходят звонки в тфоп
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 17:16
Функционирует такая схема: ТФОП --- DVG 7111S ----- ethernet ----- asterisk ----- ethernet ------ dvg-7111s FXS телефон
Звонки из ТФОП нормально доходят до FXS Телефона.
Обратно же не получается. При поднятии трубки FXS телефона слышно гудок (вызов станции). Номер же не набирается. Происходит следующее: гудок при наборе номера пропадает, но после набора номера через 1-2сек сновая появляется.
Что может быть не так в настройках?
p.s. АТС тоновый режим набора поддерживает - при непосредственном подключении к ней телефона номера набираются без проблем.
p.s.2. В настройках шлюза выствалено FXO dial type:DTMF. Также стоит галка Enable Hook Flash event: RFC 2833.
Помогите,пожалуйста :(
 Заголовок сообщения: Re: dvg 7111s не проходят звонки в тфоп
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 09:00
Поставьте Out-of-band dtmf на sip-info
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:53
непомогло - тоже самое. Позже выложу лог SLmonitor с FXO шлюза.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 13:19
Вот лог с FXO шлюза во время попытки звонка в ТФОП.
может что-нибудь из него ясно будет
17:06:47 [055478] 1: 6146=OFFERING
17:06:47 [055478] 1: Get CallerId=magazine
17:06:47 [055478] 1: Peer=192.168.1.150:10932, PT=0, RecvOnly=0
17:06:47 [055478] 1:TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
17:06:47 [055478] 1:FxoHookOff
17:06:48 [055478] 1: InputGain(0)
17:06:48 [055478] 1:==18:TrunkDialOut
17:06:48 [055479] 1:Fxo DialOut OK
17:06:48 [055479] 1:6146=ACCEPT
17:06:48 [055479] 1:==13:VoipAnswering
17:06:48 [055480] 1: 6146=CONNECTED
17:06:48 [055480] 1: FilterDtmf(1)=0
17:06:48 [055480] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.150:10932, PT=0,FC=2,NewOOB=0
17:06:48 [055480] 1:==14:Talking
17:06:59 [055590] 1: 6146=DISCONNECTED
17:06:59 [055590] 1: Release Active Dlg
17:06:59 [055590] 1:==15:PlayBusyTone
17:06:59 [055590] 1: Start Btc Learning
17:07:00 [055606] 1: Btc Learning Exception No Change
17:07:00 [055606] 1: FxoHookOn
17:07:00 [055606] 1:==3:Idle
17:07:00 [055606] 1: InputGain(6)
17:07:00 [055606] 1: SetFax(1)=0
17:07:00 [055606] 1: SetModem(0)=-1
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 15:28
Поставьте Session refresher UAS и Session Expiration 110. В SIP advanced.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 12:04
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 08:47
Sip Info У Вас на двух шлюзах?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 14:02
Да, как только не ставил - и на обоих и по одному - без разницы.
p.s. Все работало в обе стороны, пока я не поменял прошивку на шлюзе. Прошил и все перестало работать. Как вернуть обратно теперь ломаю голову.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 08:18
А какая у Вас сейчас?
