Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: DlVG 7044s
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:22
Если у этого шлюза возможность маршрутизировать вызов на определенный айпи адрес, И есть ли возможность регистрировать абонента по айпи без использования какого либо софта типа астериск, 3сх (ippbx)?
если да, то в каком разделе мануала это почитать а то что-то не нашел...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DlVG 7044s
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:41
Регистрировать абонентов на данном шлюзе нельзя. Но маршрутизация звонков на ip есть в режиме p2p.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:12
Где узнать о этой возможности можно подробнее ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:28
http://dlink.ru/ru/faq/95/
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:40
как я понял это возможно только между двумя шлюзами, а мне надо пробросить входящий факс на айпи адрес сервера где установлено приложени Voip fax (fax server) это возможно реализовать как-то ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:53
Да, возможно. В phone book указываете номер и ip адрес, а в Hot Line Указываете этот номер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:21
номер и ip адрес чего указывать и в каких полях ?
705 это номер порта куда подключена тел линия, 10,19,7,58 айпи где установлен факс сервер приложение, все правильно ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 15:24
Да, только поля name и number поменяйте местами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:16
ничего не выходит, при звонке проговаривается сообщение с просьбой ввести номер. Где его убрать ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 08:42
Скриншот настроек hot-line выложите.
