Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:00
 Заголовок сообщения: DVG6004 CID
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 16:39
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Раньше стоял данный шлюз и определял номер, но были проблемы с систематическим обрывом разговора. Решил все настроить с 0. Настроил связку с asteriskом.
Обрывы прекратились, но CID перестал определятся. Танцую с бубном около недели - нужную галку не могу найти.
Правда в этот период был установлен "отбойник" на линию, может ли он влиять на определение номера?
Помню 100% что тип стоял ETSI.
Настройки Caller ID: http://cl.ly/image/0Y1x0M2C0K2o
Telephony settings: http://cl.ly/image/2t2S1K1z0d3A
Advanced: http://cl.ly/image/1F3z0l1u2U22
Изменение настроек после какого гудка брать трубку не влияет на определение/не определение номера. Раньше стоял 2.
В логах: http://cl.ly/image/470I272u1T3a
 Заголовок сообщения: Re: DVG6004 CID
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:11
kirush писал(а):
Добрый день!
Влияет. Возможно что Ваш оператор отдает CallerID после второго гудка. А вот на разрывы этот параметр влять не должен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:37
Я имел ввиду - что уже попробовал и 1,2,3,4. Те слышу что IVR от астериска включается после 1,2,3,4 гудка соответственно, но номер все равно не определяется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:50
Есть еще на что посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:16
Посмотрите в логе, принимает ли у Вас шлюз caller ID при значении count 3
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:45
Если в логах имелось ввиду то что выделено в http://cl.ly/image/470I272u1T3a
то ответ: НЕТ. Там так и остается пустая строка.
вот лог с установленной "3": http://cl.ly/image/0h3L3f2T1Z2I
настройки в этот момент: http://cl.ly/image/1n0P3p2Z3j2F
могу предоставить удаленный доступ по http
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:25
А что все таки Вы поменяли когда разбирались с обрывами?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:32
Предварительно сохранил конфиг (на всякий случай).
Перепрошил той же (последней прошивкой) шлюз и настроил все с нуля, но не стал изменять пункты те в которых не разбираюсь и все заработало (кроме CID).
Заливать старый конфиг и разбираться почему обрываются звонки - нет желания.
Конфиг в "нечитабельном" для простого человека виде, поэтому сравнить старый и новый конфиги - не представляется возможным.
Есть ли вариант какой то открыть старый конфиг?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:35
Тогда скриншот раздела caller Id выложите.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:02
http://cl.ly/image/3r1S3h0U2A05
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:27
Detection level поставьте 3, тип caller id у Вас точно ETSI? Выключьте CLIR
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 21:07
Установил снимать трубку после 2го звонка (так как 100% работало так на предыдущих настройках)
Настройки CID выставил: http://cl.ly/image/0R1N1U453A06
В логе: http://cl.ly/image/0B0B2t450t3H
Изменил ETSI на Bellcore
Настройки: http://cl.ly/image/0f1z1v2q0m0M
В логах: http://cl.ly/image/2R2s1Z352a2y
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 08:04
А версия прошивки у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 09:06
Current Software Version No. [1.02.38.43]
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 14:25
Есть вариант решения?
