Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:48
 Заголовок сообщения: свзяка DVG 5004 и 6004
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 05:26
Доброе утро. Имеется связка DVG5004 и DVG6004. В 6004 приходит 4 городских линии, далее на расстояние в три км через медиаконверторы включен 5004 с 4 телефонными аппаратами. Исходящая связь на городские линии работает изумительно. При входящем звонке на каждый аппарат происходит соединение, номер звонившего определяется верно. Но при последующих вызовах не проходит звонок на аппарате, хотя если снять трубку аппарата, в момент вызова, то соединение с городским номером устанавливается. Если перегрузить по питанию 6004, то опять происходит одно соединение, а потом по вышеописанной схеме. Перезагрузка 5004 такого эффекта не дает. Подскажите, что нужно исправить в настройках, чтобы на аппарат приходило повышенное напряжение для присутствия входящего звонка???? Заранее благодарю.
Настройки для 5004 и 6004 были взяты у вас, в описании устройств.
 Заголовок сообщения: Re: свзяка DVG 5004 и 6004
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 08:27
Agressive reing detection на 6004
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:25
спасибо. Правда пришлось прошивку обновить. Все работает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 12:02
Добрый день. Возникла еще проблема, после проверки телефонов напрямую к dvg5004, переключили их на АТС panasonic tda100. Ранее данная атс работала с телефонами напрямую просто отлично. Сейчас при включении линии с dvg5004 на атс, dvg6004 блокирует порт, и при дозвоне на номер выдает занятость. На Атс panasonic и на Voip шлюзах основные настройки совпадают. Подскажите плиз, куда можно копнуть???
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 13:00
Сначала в лог...
