Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:38
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 13:19
Доброго
стоит задача объединить 2 АТС для возможности совершения звонков по внутренним номерам в двух разных офисах.
одна атс цифровая (поддерживает sip и h323) , вторая аналоговая
сеть между офисами настроена, АТС тоже
в настоящий момент атс соединили через SIP протокол с помощью оборудования (не D-Link) с портами FXS, которые подключены к внешним линиям аналоговой АТС, на оборудовании.
Все работает, но "неудобно" звонить с цифровой АТС: приходится 2 раза набирать номер абонента аналоговой АТС (первый раз получается - это дозвон на саму атс, и второй раз- уже набор внутреннего номера)
вопрос: возможно ли соединить АТС с помощью оборудования от D-Link, чтобы устранить проблему набора номера 2 раза (получается нужен проброс транка от цифровой до аналоговой АТС)
И если да - то какое?
с портами FXO или FXS?
либо единственный вариант- это модернизация аналоговой АТС до цифровой покупкой соответствующей платы
заранее признателен за ответ
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:47
Только если номера у АТС не пересекаются.
