Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:40
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 09:38
Приветствую!
Подскажите, как настроить внутренние номера на шлюзе dvg-5008s. (при условии, что от провайдера приходит один 8-канальный номер) По мануалу не смог разобраться.. Прописал в разделе sip на каждую линию номер вида 100, 200 и т.д. В calling features включил на всех Call Hold, Call Transfer, Call Waiting. А дальше что, не совсем понятно...
Возможен ли в принципе следующий функционал:
1) При входящем звонке (в режиме Sequential Ring) с любой из 8 линий снять трубку и перехватить звонок (call pickup, например по нажатию ***)
2) При разговоре, перевести звонок на другую внутреннюю линию (hold -> внутр.номер)
3) Снять трубку и позвонить на внутренний номер (например *200 и т.д.)
Извиняюсь, если это банально) Раньше только с аддпаками работал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:08
Настраивайте FXS representative number. Call pickup настраивается в разделе calling features. Звонок внутри шлюза - набрать номер и нажать #, должна быть включена функция Non sip inbox call (Advanced Options.)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:08
спасибо за ответ.
Наружу и внутрь звонки проходят.
Секция sip:
FXS representative number прописан, далее здесь же на каждую линию прописан номер 100, 200 ... 800. Non sip inbox call включен.
Секция Telephony settings:
Все линии включены, FXS Group включены.
Ring (Early Media) Time Limit [10 - 600 s] 90
Enable End of Digit Tone no
VoIP Call Out Notification no
Enable Built-in Call Hold Music yes
Early Media Treatment yes
Loop Current Drop Trigger Time 0
Loop Current Drop Duration [1 - 5 s] 2
Enable ROH no
FXS Ring Voltage [0=disable, 45 - 80 ] 0
FXS Onhook Voltage [0=disable, 24 - 57 ] 0
Max. External Call 999
VoIP Centrex Extension Digit Count 0
VoIP Centrex Digit no
Huntling по умолчанию.
Секция Calling Features:
На всех линиях включены Call Hold, Call Transfer, Call Waiting
Enable Call Feature Code yes
Call pickup ***
Секция Digit Map:
Enable Pound Key ' # ' Function yes
Default Call Route Auto (Voip first)
Прописан префикс для прокси:
Scan Code VoIP Dial-out User Dial Length Route
% #4000% 0 Auto
Секция Advanced Options:
Enable Hook Flash Event Disable
Enable Non-SIP Inbox Call Yes
Вот на такой конфигурации не удалось заставить работать ни перехват, ни перевод звонка, ни внутренние номера.
Помогите разобраться =)
