Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Caller Filter dvg6004
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 08:56
Как настроить шлюз, что б были разрешены вызовы только с какого-то отдельного ip адреса?
Пробовал в Caller Filter выставлять режим allow и прописывать ip адрес и маску (например 192.168.0.34/255.255.255.255), однако вызов с других адресов проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Caller Filter dvg6004
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:11
а как вы соверщали вызов? Версия пршивки шлюза?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:16
Версия прошивки 1.02.38.28-b8749
Инвайт с астериска, с адреса не описанного в Caller Filter в режиме allow, послал, и вызов прошёл. При этом при переключении в режим Deny с явным указанием блокировки адреса астериска вызов не прошёл.
Все 4 порта регистриуются на этом самом астериске, может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 09:35
в allow надо указывать адрес астериска. Обновмите прошивку до последней.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 14:29
Прошивку обновил до версии 1.02.38.43-b9367
В allow прописал левый ip (не астериска), вызов с астериска прошёл, хотя как я понимаю шлюз должен был принимать инвайты только с ip прописаного в allow.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 09:31
Выложите лог со шлюза и скриншот caller filter.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 10:43
Вызов проходил только в случае, когда инвайт приходил с неразрешеённого ip с софтсфича, на котором регистрировался шлюз.
В случае когда вызов приходил не с софтсвича и при этом адрес был не разрешён, вызов не проходил. Так что как оказалось всё работает корректно. Спасибо за помощь!
