Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Длительная пауза
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 11:20
Проблема такая, может и стандартная, но на форуме ответ не нашел:
Связка DG104 и DVG1104 Line2Line, настройки все как на сайте в FAQ.
При наборе префикса 9 или др. до гудка приходится ждать порядка 5 секунд. Что за штука? Подскажите как избавится?.. Кодеки все перепробовал...
 Заголовок сообщения: Re: Длительная пауза
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 14:57
Модератор
Модератор
Пауза идет перед набором номера (номер отправляется через 5сек ) или при установке соединения (ответ от конечного устройства)?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 16:07
С паузой разобрался - настроил все как gvan. Порт в порт. Теперь другая проблема - не могу с телефона на DG-104 выйти в город через 9. После набора 9-ки и номера телефона небольшая пауза и короткие гудки. Подскажите плиз, в чем трабл??
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 16:29
Модератор
Модератор
В каком состоянии DTMF ? Вsставьте на обоих In-Band
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 16:43
не могу найти настройку dtmf на 104-ом. Где это?
На 1104 стоит in-band
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 12:21
Модератор
Модератор
Если используете 729 кодек выполните
set coding 5 dtmf_relay off
commit
nwdbg save changes
Виктор Колосов
