Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: DVG-6004S и CallerID
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 18:05
Имеется связка DVG-6004S и DVG-5004S. Нужно прозрачно пробросить аналоговые городские линии, включенные в DVG-6004s, на мини-АТС, к которой подключен DVG-5004s. Все работает, но есть проблема: не проходит CallerID от городского оператора.
Городские линии предоставляет Ростелеком, услуга CallerID в договоре прописана. Если линию отключить от шлюза и включить в аппарат с функцией CallerID, то номер показывается.
Вроде бы на шлюзах везде, где только смог найти, включил CallerID. На DVG-6004s обновил прошивку на последнюю с сайта. HW шлюза B2, PID 242. Только slmon не посмотрел, поздно увидел на форуме ссылку на него, уже уехал с объекта.
Есть подозрение, что Ростелеком выдает CallerID в формате DTMF, а не в FSK.
DVG-6004s, HW: B2, PID 242 вообще в принципе умеет принимать CallerID в формате DTMF?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S и CallerID
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:19
Лучше всего начать именно с slmon, там сразу будет видно определяет ли шлюз номер или нет. Если не определяет, то можно попробовать скорректировать параметр Detection Level в настройках Caller ID.
Шлюз принимает Caller ID в формате DTMF.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 13:02
slmon пишет мне такой лог:
13:50:42 [063478] 1: Fxo Ringing
13:50:43 [063478] 1: StopPlayTone()=0
13:50:43 [063478] 1: CallerId=
13:50:43 [063478] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:50:43 [063478] 1: StopDeviceVoiceTone
13:50:43 [063478] 1: HotLineEnabled with [502]
13:50:43 [063478] 1: End Input Default Route [0]
13:50:43 [063478] 1: PhoneBook has GwNo=502, addr=192.168.2.120:5060
13:50:43 [063478] 1: ==7:Inviting
13:50:43 [063478] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:502@192.168.2.120;user=phone>
13:50:43 [063479] 1: 602=DIALING
13:50:43 [063480] 1: RingTime(270) First Stop
13:50:43 [063481] 1: 602=PROCEEDING
13:50:43 [063481] 1: 602=RINGBACK
13:50:43 [063481] 1: ==8:RingBack
13:50:44 [063492] 1: RingTime(1760) Second Ring
13:50:52 [063572] 1: 602=CONNECTED
13:50:52 [063572] 1: Peer=192.168.2.120#9002, PT=18, RecvOnly=0
13:50:52 [063572] 1: FxoHookOff
13:50:52 [063572] 1: InputGain(4)
13:50:52 [063572] 1: StopDeviceVoiceTone
13:50:52 [063572] 1: SetVoiceCoder(17)=0
13:50:52 [063572] 1: localip = 192.168.20.20 !!
13:50:52 [063572] 1: RTP[0,0], Peer=192.168.2.120#9002, PT=18/2/0, local=192.168.20.20#0
13:50:52 [063572] 1: SetTalkMode[0,0]
13:50:52 [063572] 1: ==14:Talking
13:50:52 [063573] 1: SetTalkMode[1,1]
Вижу что callerID пустой. Но при этом параллельно подключенный факс Panasonic KX-FT982 показывает правильно определившийся номер.
По словам инженера Ростелекома у них включено FSK multiple (или что-то типа такого, разговаривал с ним по телефону, мог неправильно расслышать). Больше никаких параметров FSK он предоставить не смог.
У меня параметр Detection Level = 4, FXO Caller ID Detection галочка стоит, FSK Caller ID Type - Bellcore. Пробовал также ETSI и NTT, результата нет.
Что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 13:28
Все, вопрос решен.
Telephony Settings -> Ring count before FXO pick up [0 - 999 ] надо было поставить больше 0, в данном случае 1. Шлюз слишком быстро хватает трубку и не успевает получить CallerID от оператора
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 13:49
Такая же проблема:
dvg-6004s - Current Software Version No. [1.02.37.61]
Все галочки стоят. Варшарком видно, что шлюз отдает sip с номером линии вместо номера входящего.
Некоторое время все работало исправно, потом просто перестало определять номер.
Беларусь, оператор - белтелеком
Комментарий к файлу: logs slmon
Capture.PNG [ 21.57 KiB | Просмотров: 772194 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 15:55
Добрый день, ответил вам в отдельной теме viewtopic.php?f=5&t=176516
