Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:34
 Заголовок сообщения: DVG-2102S не переподключаеться
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 07:54
День добрый.
firmware.
Hardware: A1-0.1
Driver: 0.10.56.1.139/282 08/Feb/2011
Возникла проблема. Раз в день шлюз теряет подключение с сип сервером и автоматически не переподключаеться. Помогает только Перезагрузка с чем может быть связанна эта проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2102S не переподключаеться
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:21
Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 04:42
День добрый. Выкладваю лог
2012-06-27 10:29:03 Local0.Notice 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-gw: Reboot
2012-06-27 10:29:31 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 0: Idle
2012-06-27 10:29:31 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: Idle
2012-06-27 10:29:32 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 0: Dial 403
2012-06-27 10:29:32 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 0: PlayBusyTone
2012-06-27 10:29:32 Local0.Notice 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: Registered [486]
2012-06-27 11:11:03 Local0.Notice 192.168.107.209 last message repeated 4 time(s)
2012-06-27 11:11:03 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: test@403 CallIn 486
2012-06-27 11:11:03 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: FxsCallerIdShortRing
2012-06-27 11:11:04 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: FxsCallerIdSending
2012-06-27 11:11:05 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: FxsCallerIdSent
2012-06-27 11:11:05 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: Alerting
2012-06-27 11:11:06 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: Idle
2012-06-27 11:16:59 Local0.Notice 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: Registered [486]
2012-06-27 14:45:44 Local0.Notice 192.168.107.209 last message repeated 21 time(s)
2012-06-27 14:45:44 Local0.Emerg 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: Reg Fail [486]
2012-06-27 14:45:44 Local2.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: SipLineRegStatus=3400
2012-06-27 14:46:04 Local0.Emerg 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: Reg Fail [486]
2012-06-27 15:24:29 Local0.Emerg 192.168.107.209 last message repeated 108 time(s)
2012-06-27 15:24:29 Local0.Notice 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: Registered [486]
2012-06-27 15:24:29 Local2.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: SipLineRegStatus=2400
2012-06-27 15:33:59 Local0.Notice 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: Registered [486]
2012-06-27 15:46:54 Local0.Notice 192.168.107.209 last message repeated 1 time(s)
2012-06-27 15:46:54 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: test@403 CallIn 486
2012-06-27 15:46:54 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: FxsCallerIdShortRing
2012-06-27 15:46:54 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: FxsCallerIdSending
2012-06-27 15:46:55 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: FxsCallerIdSent
2012-06-27 15:46:55 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: Alerting
2012-06-27 15:47:12 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: VoipAnswering
2012-06-27 15:47:12 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: Connected As Callee
2012-06-27 15:47:12 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: Talking
2012-06-27 15:50:22 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: Released By Me
2012-06-27 15:50:22 Local1.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: 1: Idle
2012-06-27 15:52:58 Local0.Notice 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: Registered [486]
2012-06-27 22:40:59 Local0.Notice 192.168.107.209 last message repeated 42 time(s)
2012-06-27 22:40:59 Local0.Emerg 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: Reg Fail [486]
2012-06-27 22:40:59 Local2.Info 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: SipLineRegStatus=3400
2012-06-27 22:41:19 Local0.Emerg 192.168.107.209 84C9B2CE5C3F-sip: Reg Fail [486]
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:25
Снимите лог с помощью slmon. Если есть возможность - снимите дамп трафика со шлюза и пришлите мне на e-mail
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 03:55
Если в качестве SIP сервера Asterisk - попробуйте использовать в файле sip.conf параметр remotesecret вместо параметра secret. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 08:14
была аналогичная проблема ...
Стоял за NAToм
причем на нате проброс сервиса SIP был.
Проходил один звонок и все - после зозвониться было не реально до перезагрузки.
Помогло пробрасывание через NAT порта 5060UDP в ручную (не с помощью шаблона)
Все заработало =)
