Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:29
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 14:24
Добрый день, шлюз настроен следующим образом: исходящие через VOIP а входящие через обычную телефонную линию. Прошивка стоит 0.10.56.1.471/281 30/Dec/2010.
При входящем звонке поднимаю трубку и начинаю разговаривать, через 3-7 сек. происходит обрыв линии., возникает переодически. В чем может быть проблема ?
С уважением, Алексей
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 17:25
Снимите логи со шлюза. Попробуй обнулить профили BTC1-5
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 09:57
BTC1-5 обнулил, за 3 часа работы глюков небыло ! Единственное, что я не могу сделать, это настроить логи со шлюза !
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 06:46
На сегодняшний день, обрывов нет.
Не подключайте параллельный телефон на линию ТФОП, из-за этого то-же происходят обрывы.
А в общем не плохо работает и что самое главное экономия на разговорах на 60%.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 17:59
Возникает такая же проблема.
Звонки разрываются через произвольные промежутки времени, может и через несколько секунд, а может и минут.
Что такое профили BTC? Как их сбросить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 13:20
ADVANCED - CPT/CADENCE
DTC#1 - BTC#5 - поставь во всех графах нули и сохрани.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:10
Не помогло. Все равно идут обрывы.
Плюс шлюз потерял связь с sip-сервер. после перезагрузки магическим образом сразу же зарегистрировался...
Продукт сырой!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:43
По поводу потери связи с SIP-провайдером, я установил значение ( VOIP SETUP / TTL (Registration interval) : 3000s ) у меня стало работать гораздо стабильнее.
Дело в том, что нужно понять по какой линии происходит разрыв, входящий звонок с линии PSTN или VOIP ! У меня происходил сброс именно с линии PSTN а исходящий через VOIP работал стабильно.
Может нестабильное интернет соединение рвет связь ?
Да, продукт на самом деле сыроват.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:57
Я включил логи, наблюдаю, жду...
Пока логи шикааарны:
Jul 17 13:21:23 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru last message repeated 1 time(s)
Jul 17 13:21:24 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-gw: (078754) Something Changed!
Jul 17 13:21:24 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-gw: (078755) SyslogdSetRemoteServer(0,212.232.33.227,514,level=1/1/1)
Jul 17 13:24:37 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru last message repeated 1 time(s)
Jul 17 13:24:37 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-gw: (080695) Something Changed!
Jul 17 13:24:38 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-gw: (080696) SyslogdSetRemoteServer(0,212.232.33.227,514,level=1/1/1)
Jul 17 13:27:12 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru last message repeated 1 time(s)
Jul 17 13:27:12 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk
Jul 17 13:27:12 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 1: Dial 500
Jul 17 13:27:12 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 1: Inviting
Jul 17 13:27:12 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 1: Connected As Caller
Jul 17 13:27:12 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 1: Talking
Jul 17 13:27:33 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: FXO@450 CallIn 250
Jul 17 13:27:33 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 0: FxsCallerIdShortRing
Jul 17 13:27:34 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 0: FxsCallerIdSending
Jul 17 13:27:34 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 0: FxsCallerIdSent
Jul 17 13:27:35 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 0: Alerting
Jul 17 13:27:37 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 0: VoipAnswering
Jul 17 13:27:37 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 0: Connected As Callee
Jul 17 13:27:38 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 0: Talking
Jul 17 13:27:51 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 0: Released By Me
Jul 17 13:27:52 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 0: Idle
Jul 17 13:27:52 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 1: Released By Peer
Jul 17 13:27:52 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 1: PlayBusyTone
Jul 17 13:27:54 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: 1: Idle
Jul 17 13:28:04 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: Registered [250]
Jul 17 13:28:04 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: Registered [450]
Jul 17 13:37:54 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: Registered [250]
Jul 17 13:37:55 ppp-vpdn-212.232.33.226.yarnet.ru 1CAFF7C7B890-sip: Registered [450]
Шлюз подключен к серверу Asterisk через пару маршрутизаторов и NAT. Работу сети проверили, с сетью проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 14:19
Снимите лог с помощью slmon
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 01:42
Снял. На первый взгляд ничего криминального не видно. Как я их могу выгрузить из программы? Кнопка "Log and save all messages", как то можно сейчас извлечь данные из списка?
Сейчас шлюз уже отключен. Вместо него подключен надежный Linksys SPA3102.
Думаю стоит ли проводить эксперимент с шлюзом у другого клиента или забыть про DLink как страшный сон...
Техподдержка может внятно сказать какие произвести настройки что бы проблема не возникала.
Замечу, что разрывы были и при исходящих звонках с FXS! Без взаимодейтсвия с FXO!
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 06:55
А как себя зарекомендовал Linksys SPA3102 ?
Я просто использую телефонию в бизнесе и хотелось бы, что нибудь не глючное поставить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 09:56
Хорошо зарекомендовал. В сложных ситуация не всегда справляется с эхом и бывают проблемы с детекцией бизи, которые в сложных случаях решаются отбойниками. В остальном - очень надежное устройство.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:55
C:\SL_LOG\ - место хранения логов по умолччанию
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 13:56
Хотелось бы поднять тему, ибо все что в ней написано я попробовал и на форуме больше не нашел подсказок.
Ситуация аналогичная имеется DVG 7111s и он периодически сбрасывает во время разговора.
Версия прошивки:
Логи:
15.08.2012 15:20,Info,192.168.101.254,Idle
15.08.2012 15:20,Info,192.168.101.254,PlayBusyTone
15.08.2012 15:20,Critical,192.168.101.254,RTP Lost 2/100 (263930240 pkt)
15.08.2012 15:20,Info,192.168.101.254,Released By Peer
15.08.2012 15:20,Info,192.168.101.254,Talking
15.08.2012 15:20,Info,192.168.101.254,Connected As Callee
15.08.2012 15:20,Info,192.168.101.254,VoipAnswering
15.08.2012 15:20,Info,192.168.101.254,PSTN Dial 8*****54275
15.08.2012 15:20,Info,192.168.101.254,TrunkDialOut
15.08.2012 15:20,Info,192.168.101.254,Abonent1 CallIn 8*****54275
15.08.2012 15:19,Info,192.168.101.254,Idle
15.08.2012 15:19,Info,192.168.101.254,PlayBusyTone
15.08.2012 15:19,Info,192.168.101.254,Released By Me
15.08.2012 15:19,Critical,192.168.101.254,RTP Lost 14/100 (830240 pkt)
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,Talking
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,Connected As Callee
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,VoipAnswering
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,PSTN Dial 8*****54275
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,TrunkDialOut
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,Abonent1 CallIn 8*****54275
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,Idle
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,PlayBusyTone
15.08.2012 15:18,Critical,192.168.101.254,RTP Lost 2/100 (263930240 pkt)
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,Released By Peer
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,PSTN Dial 8*****54151
15.08.2012 15:18,Info,192.168.101.254,Abonent1 CallIn 8*****54151
15.08.2012 15:17,Info,192.168.101.254,Idle
15.08.2012 15:17,Info,192.168.101.254,PlayBusyTone
15.08.2012 15:17,Critical,192.168.101.254,RTP Lost 2/100 (263930240 pkt)
15.08.2012 15:17,Info,192.168.101.254,Released By Peer
15.08.2012 15:17,Info,192.168.101.254,Talking
15.08.2012 15:17,Info,192.168.101.254,Connected As Callee
15.08.2012 15:17,Info,192.168.101.254,VoipAnswering
15.08.2012 15:17,Info,192.168.101.254,PSTN Dial 8*****41449
15.08.2012 15:17,Info,192.168.101.254,TrunkDialOut
15.08.2012 15:17,Info,192.168.101.254,Abonent1 CallIn 8*****41449
15.08.2012 15:16,Info,192.168.101.254,Talking
15.08.2012 15:16,Info,192.168.101.254,Connected As Callee
15.08.2012 15:16,Info,192.168.101.254,VoipAnswering
15.08.2012 15:16,Info,192.168.101.254,PSTN Dial 8*****27323
15.08.2012 15:16,Info,192.168.101.254,TrunkDialOut
15.08.2012 15:16,Info,192.168.101.254,Abonent1 CallIn 8*****27323
15.08.2012 15:16,Info,192.168.101.254,Idle
15.08.2012 15:16,Info,192.168.101.254,PlayBusyTone
15.08.2012 15:16,Critical,192.168.101.254,RTP Lost 2/100 (263930240 pkt)
15.08.2012 15:16,Info,192.168.101.254,Released By Peer
15.08.2012 15:15,Info,192.168.101.254,Talking
15.08.2012 15:15,Info,192.168.101.254,Connected As Callee
15.08.2012 15:15,Info,192.168.101.254,VoipAnswering
15.08.2012 15:15,Info,192.168.101.254,PSTN Dial 8*****24460
15.08.2012 15:15,Info,192.168.101.254,TrunkDialOut
15.08.2012 15:15,Info,192.168.101.254,Abonent1 CallIn 8*****24460
15.08.2012 15:15,Info,192.168.101.254,Idle
15.08.2012 15:15,Info,192.168.101.254,PlayBusyTone
15.08.2012 15:15,Critical,192.168.101.254,RTP Lost 2/100 (263930240 pkt)
15.08.2012 15:15,Info,192.168.101.254,Released By Peer
15.08.2012 15:14,Info,192.168.101.254,PSTN Dial 8*****22123
15.08.2012 15:14,Info,192.168.101.254,TrunkDialOut
15.08.2012 15:14,Info,192.168.101.254,Abonent1 CallIn 8*****22123
15.08.2012 12:14,Info,192.168.101.254,SipLineRegStatus=0022444
15.08.2012 12:14,Info,192.168.101.254,Idle
