Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: DVG-4032S. Нужно включить “Caller ID”
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:23
Здравствуйте
Хотел проконсультироваться по DVG-4032S. Нужно включить “Caller ID” на нем.
Телефонист городской АТС говорит, что линия выдает Caller ID в формате FSK Bellcore. Подключал напрямую телефон c Caller ID – номер звонящего определяется.
ОДНАКО в вызове со шлюза даже «не пахнет» номером Caller ID – везде идет SIP-USER:
INVITE sip:07846@sip.domain.local:5060;user=phone SIP/2.0
Allow:INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,INFO,PRACK,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE
v:SIP/2.0/UDP 10.1.3.10:5060;branch=z9hG4bK80baa66ddce3d17f
f:<sip:7846@sip.domain.local>;tag=9ff92988-690280
t:<sip:07846@sip.domain.local:5060;user=phone>
i:1B12-141B-46690280953FBB7F6987-211@SipHost
CSeq:39 INVITE
m:<sip:7846@10.1.3.10:5060>
Expires:90
Max-Forwards:70
Min-SE:90
Remote-Party-ID:<sip:7846@sip.domain.local>;party=calling;privacy=off;screen=yes
x:360
k:replaces,timer
User-Agent:dlink 12-38-28928750-0.9.5.1.1140-PNP16
c:application/sdp
l:275
v=0
o=7846 1797475760 1797475760 IN IP4 10.1.3.10
s=Session SDP
c=IN IP4 10.1.3.10
t=0 0
m=audio 9062 RTP/AVP 0 18 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000/1
a=rtpmap:18 G729/8000/1
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
a=rtpmap:101 telephone-event/8000/1
a=fmtp:101 0-15
PS: Пробовал detection level 4 и менял FSK на ETSI - не помогло. Подозреваю, что Caller ID просто не отсылается шлюзом на PBX. всегда идет звонок от имени порта/пользователя SIP
 Заголовок сообщения: Re: DVG-4032S. Нужно включить “Caller ID”
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:28
Лог шлюза:
17:10:14 *** SLMON start to log ***
17:10:24 [015986] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:10:24 [015987] Login == Ver(1.02.38.28.8750 2008/08/22 15:50:37) PId(242.DLink.NoPrefix.large.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(PNP1632-32) ==
17:10:24 0.6.7-1
17:10:26 [016007] 33: =OFFERING
17:10:26 [016007] 33: Get CallerId=7273231420
17:10:26 [016007] 33: Check Trunk FixLine
17:10:26 [016007] 20: FixLine Used
17:10:26 [016007] 20: Peer=10.1.2.19:10554, PT=0, RecvOnly=0
17:10:26 [016007] 20: TrunkPrefix=, Dest=2448216, Dialno=2448216
17:10:26 [016008] 20: FxoHookOff
17:10:26 [016008] 20: SetInputGain(4)
17:10:26 [016008] 20: ==18:TrunkDialOut
17:10:27 [016019] 20: DialOut(2448216)=0
17:10:28 [016029] 20: Fxo DialOut OK
17:10:28 [016030] 33: =ACCEPT
17:10:28 [016030] 20: ==13:VoipAnswering
17:10:28 [016031] 33: =CONNECTED
17:10:28 [016032] 20: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.1.2.19:10554, PT=0, FC=6, NewOOB=1
17:10:28 [016032] 20: ==14:Talking
17:10:31 [016052] 23: Fxo Ringing
17:10:31 [016052] 23: CallerId=
17:10:31 [016052] 23: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:10:31 [016053] 23: HotLineEnabled with [07838]
17:10:31 [016053] 23: End Input Default Route [0]
17:10:31 [016053] 23: OutPinCode=<>, dial_no=<07838>
17:10:31 [016053] 23: Call Proxy with [07838]
17:10:31 [016053] 23: ==7:Inviting
17:10:31 [016053] 23: VoIP CallOut, Invite <sip:07838@sip.domain.local:5060;user=phone>
17:10:31 [016055] 23: 7838=DIALING
17:10:31 [016056] 23: RingTime(102) First Stop
17:10:31 [016058] 23: 7838=PROCEEDING
17:10:31 [016060] 23: 7838=CONNECTED
17:10:31 [016060] 23: Peer=10.1.2.19:11676, PT=0, RecvOnly=0
17:10:31 [016060] 23: FxoHookOff
17:10:31 [016060] 23: SetInputGain(4)
17:10:31 [016060] 23: RtpApiTalk[0,0], Peer=10.1.2.19:11676, PT=0, FC=6, NewOOB=1
17:10:31 [016060] 23: ==14:Talking
17:10:31 [016061] 23: SetTalkMode[1,1]
17:10:36 [016112] 33: =DISCONNECT
17:10:37 [016112] DSP_ch20_check=0
17:10:37 [016112] 20: FxoHookOn
17:10:37 [016112] 20: Release Active Dlg
17:10:37 [016112] 20: ==15:PlayBusyTone
17:10:37 [016113] DSP_ch20_check=0
17:10:37 [016113] 20: FxoHookOn
17:10:37 [016113] 20: ==3:Idle
17:10:37 [016113] 20: SetInputGain(16)
17:10:37 [016113] 20: SetFax(1)=0
17:10:44 [016183] 23: Fxo Detected BTC(0)
17:10:44 [016183] 23: Bye at Talking
17:10:44 [016184] 23: ==15:PlayBusyTone
17:10:44 [016184] DSP_ch23_check=0
17:10:44 [016184] 23: FxoHookOn
17:10:44 [016184] 23: ==3:Idle
17:10:44 [016184] 23: SetInputGain(16)
17:10:44 [016184] 23: SetFax(1)=0
17:10:44 [016185] 23: 7838=DISCONNECT
17:10:44 [016185] 23: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:31
Алексею Моткову писал ТРИЖДЫ - ответа не дождался.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 14:37
С определением CallerID есть много солжностей, например качество линии весьма сильно влияет на определимость caller ID. попробуйте Ring count before fxo pickup поставить 2
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 09:37
Так вот же:
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 09:44
Посмотрите в General Settings->SIP
И что-то мне помнится, что надо General Settings->SIP->Put Caller ID In URI = 0
Жаль, поэкспериментировать сейчас не могу
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=5&t=41946
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 17:46
Да, Игорь, Вы совершенно правы, хотя Put caller ID in URI эт уже от настроек Asterisk'a зависит. Строку в логах просмотрел, так как ниже
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 08:46
Игорь Фролов писал(а):
Так вот же:
Это исходящий Caller ID который ставится при исходящих звонках, если его установить на extention (у нас разные ext имеют разные DID, для fixed lines это не важно, а для Voip требуется, чтобы с нашей стороны установка Caller ID)
Что-то пробовал и отключать Invite with ID / Account
и включать/выключать Put Caller ID In URI
Я смотрю TCPDUMP весь трафик со шлюза - там в SIP не фигурирует Caller ID. сдается мне что до протокола SIP Caller ID не доходит.
Еще можно было бы что-то "подкрутить", если бы строка 17:10:31 [016052] 23: CallerId= давала бы номер Caller ID.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 09:11
Эт точно. А когда телефон напрямую подключен к линии, номер показывает до первого звонка или после?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 09:37
я тестировал на DECT
Первый звонок выдает просто "Call", потом высвечивается номер, второй звонок идет уже с Caller ID.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 09:47
FSK Type II не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:14
попробовал - результат тот же :
14:12:30 [101533] 23: Fxo Ringing
14:12:30 [101535] 23: RingTime(104) First Stop
14:12:34 [101575] 23: RingTime(521) Second Ring
14:12:36 [101596] 23: CallerId=
14:12:36 [101596] 23: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:12:37 [101596] 23: HotLineEnabled with [07838]
14:12:37 [101596] 23: End Input Default Route [0]
14:12:37 [101596] 23: OutPinCode=<>, dial_no=<07838>
14:12:37 [101596] 23: Call Proxy with [07838]
14:12:37 [101596] 23: ==7:Inviting
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:16
Как я понимаю, вы все варианты перепробовали :)
Detection Level меняли?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:47
Кстати, FSK+ TypeII - это "FXS Caller ID Generation". Т.е. на абонентских линиях, на FXO никаких настроек нет, кроме Bellcore и ETSI
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 13:32
Извиняюсь. Невнимательно посмотрел.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
