Текущее время: Чт окт 08, 2026 12:46
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 22:46
После настройки DVG-2102s все время пишет статус Proceeding.
В логе роутере DIR-655 нашел строчку: SIP ALG rejected packet from 192.168.0.101:8000 to 213.85.168.52:5060
А должно быть, по всей видимости: SIP ALG rejected packet from 192.168.0.112:5060 to 213.85.168.52:5060, поскольку внутренний прописанный ip-адрес адаптера DVG-2102s: 192.168.0.112, да и порт должен быть 5060.
Где кроется разгадка?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 08:07
Не должно быть строки SIP alg rejected packet. Проверьте настройки SIP, попробуйте выключить ALG на DIR'е
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 12:13
Если DVG поключать напрямую (без DIR) и с пропиской Static IP, то он сразу коннектится с SIP.
Мало того, у меня есть IP телефон Gigaset C595 IP, работающий после DIR'а, так вот при его работе (DVG и IP телефон подключаю по очереди, т.е. не одновременно задействую через DIR) строчка в логах такая: SIP ALG rejected packet from 192.168.0.111:5060 to 213.85.168.52:5060 (т.е. указан правильный внутренний ip-адрес устройства), и все отлично работает.
Отключение ALG на DIR'е не помогает, уже пробовал. Т.е. видимо, недопонимание где-то между устройствами, или в настройках DIR'а, или нужна "специфическая" галочка на DVG...
Что посоветуете? Может какие-то сканы настроек прислать?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 12:16
Проверьте настройки nat на 2102.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 12:23
У меня пусто. Что-то нужно прописать, подскажите, плиз?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 18:08
Уважаемые сотрудники D-LINK, как все же настроить 2 устройства D-Link (DVG-2102s и DIR-655), чтобы в логе DIR'а строчка "SIP ALG rejected packet from 192.168.0.101:8000 to 213.85.168.52:5060" превратилась в "SIP ALG rejected packet from 192.168.0.112:5060 to 213.85.168.52:5060"? Т.е. нужно чтобы DVG отправлял со своего реального внутреннего ip (192.168.0.112) через порт 5060 запросы на удаленный SIP на порт 5060, и получал туда же ответы. Как это происходит с другим устройством GIGASET C595 IP, подключенным к тому же самому DIR'у.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 17:33
Бэкап настроек DVG пришлите, пожалуйста, мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 17:43
Спасибо, все решил:
1. Поставил RTP Starting Port UDP на 5004
2. Поставил галку VoIP failure announcement
Что из этого помогло - точно не знаю ))
