Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: DVG - 7111S конфигурация
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 16:35
Добрый день! Имеется устройство DVG - 7111S, при настройке данного оборудования возник ряд вопросов, перед тем как их задать я постараюсь ввести вас в суть поставленной задачи....Имеются клиенты , который получают автоматически настройка интернета по Ethernet, имеется Voice Vlan, по которому нужно передовать данным клиентам голосовой трафик, а также есть сервер VoIp (asterisk), задумка состоит в том, чтоб через wan порт DVG - 7111S , данное устройство получало по dhcp настройки интернета (этот трафик подается без тэга), а по Voice Vlan (этот трафик тэгированный) через этот же порт, осуществлялась связь с VoIp сервером, регистрация sip и т.д. В конечном итоге у клиента должен быть и интернет и телефон по одному Ethernet...То есть хочется давать VoIp в своей сети... Теперь вопрос - возможно ли это сделать на данном устройстве? не очень понятен принцип работы функции vlan tagging , при ее включении и выставлении тэга на Voice Vlan (Lan не трогаем) - устройство сразу перестает получать нетэгированный трафик по dhcp... Я надеюсь вам ясна суть проблемы ? За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DVG - 7111S конфигурация
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:16
Суть проблемы не совсем ясна... Попробуйте на шлюзе указывать адрес статикой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 15:36
нам статика не подходит, других вариантов нету? может есть подробный мануал по данному оборудованию? ато в стандарнтынх нету описания принципа работы опции vlan tagging
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 15:39
одним словом Voice Vlan не работает
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 08:25
Так там именно voice vlan... Тегируется только VoIP ТРАФИК. Адреса должны быть статическими.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:01
а можно подробно описать принцип работы опции vlan tagging , потому что при ее включении , перестает ходить вообще весь трафик
