Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:05
 Заголовок сообщения: DVG-7022S
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 07:56
Есть DVG-7022S, есть 2 городских линии (pulse) ТФОП. Это все в удаленном филиале.
В головном офисе стоит Астериск.
Что хотелось бы получить:
1. Входящий звонок по ТФОП (FXO) приходил на FXS, и распределить порядок звонка.
2. Зарегистрировать 2 FXS как просто 2 extention на Астериске. Без создания транков.
3. Входяший через ТФОП звонок при доступном сип сервере, шел не через Астериск, а просто на порт FXS, как аналоговый звонок, т.е. срабатывал, как backup-линия.
И общий вопрос, можно ли вообще использовать сие чудо как мини-АТС, без сип регистраций ? Если да, то как должный быть настроены FXS порты ? И если к этим портам привяжутся регистрации сип-номеров, то как изменится настройка ?
И еще, попутно расскажите пжл, на пальцах, как настроить логирование этого устройства через программу slmon или иже подобную.
Меня интересует просто порядок действий.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7022S
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 14:08
с большей частью разобрался, с телефонией по крайней мере.
В общем для того чтобы этот шлюз работал как "мини-атс", необходимо:
1. В Telephony Settings поставить Hotline у FXO, поставить внутренний (придуманый вами) номер.
2. На этой же странице назначить группу перехвата, и метод распределения звонков в FXS Group Hunting / Ring Priority
3. В SIP, FXS Representative Number указать групповой номер, он может быть любым, отличным от уже назначенных.Назначить на каждый FXS свой номер, это наши внутренние номера. Назначить на каждый FXO свой номер, это наши внешние номера (у меня остались по-умолчанию).
4. в Advanced Options указать FXO Dial Type тип линии приходящей с ТФОП. Про импендансы на этом форуме много написано. Снять галку с Enable Non-SIP Inbox Call.
5. Самое главное, натолкнул на мысль Сергей Коржук (представитель в Омске). В Phone Book Маршрут входящего звонка, Gateway Name (любое) - Gateway Number (Ваш внутренний номер FXO) - IP / Domain Name (IP адрес вашего шлюза, т.е. самого себя), порт 5060.
С сипами пока борюсь, но с ними, хоть инфы много да и астер много логов пишет, когда есть логи можно разобраться ;)
