Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:57
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 14:43
Привет ! вопрос по шлюзу DVG-6004S :
есть 2 линии с городской атс, заведены в шлюз. на шлюзе по входу настроен hotline на определенные номера (на астериске).
проблема №1:
при входящем вызове, после того как сработал хотлайн и зазвонил телефон на Asterisk'e, если положить трубку вызываемого телефона, то шлюз заворачивает звонок в другую линию и посылает звонок обратно в город. Вот лог с Slmon:
[033511] 3: Fxo Ringing
[033512] 3: RingTime(55) First Stop
[033525] 3: RingTime(195) Second Ring
[033546] 3: CallerId=
[033546] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
[033546] 3: HotLineEnabled with [04801]
[033546] 3: End Input Default Route [0]
[033546] 3: Call Proxy with [04801]
[033546] 3: ==7:Inviting
[033546] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:04801@10.5.73.1;user=phone>
[033547] 5: 4801=DIALING
[033550] 5: 4801=PROCEEDING
[033551] 5: 4801=RINGBACK
[033551] 3: ==8:RingBack
[033608] 5: 4801=DISCONNECT
[033608] 3: Proxy Reject, Try Local Fxo ========
[033609] 3: Local Calling Fxo [04801]
[033609] 3: Get Local Fxo Line 2
[033609] 2: TrunkPrefix=, Dest=04801, Dialno=04801
[033609] 2: FxoHookOff
[033609] 2: SetInputGain(-2)
[033609] 2: ==18:TrunkDialOut
[033620] 2: DialOut(04801)=0
[033630] 2: Fxo DialOut OK
[033630] 2: Local Talk at ToAnswer
[033630] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=127.0.0.1:9006, PT=0, FC=4, NewOOB=0
[033630] 3: Local Talk at RingBack
[033630] 3: FxoHookOff
[033630] 3: SetInputGain(-2)
[033630] 3: RtpApiTalk[0,0], Peer=127.0.0.1:9004, PT=0, FC=4, NewOOB=0
[033630] 2: ==14:Talking
[033630] 3: ==14:Talking
[033630] 3: SetTalkMode[1,1]
[033874] 3: Fxo Detected BTC(0)
[033874] 3: Bye at Talking
[033874] 3: ==15:PlayBusyTone
[033874] 2: ==15:PlayBusyTone
[033874] DSP_ch3_check=0
[033874] 3: FxoHookOn
проблема №2
при разговоре если кладет трубку абонент астериска, то шлюз не видит отбоя (астериск шлет сообщение BYE)
Правила Уоррена Баффета: 1. Беречь деньги. 2. Помнить первое правило.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 08:04
1я проблема решилась - вкладка digit map, default call route поменял с Auto(first voip) на Voip
2я проблема по прежнему актуальна, причем если звонок со стороны шлюза и отбивается астериском, то все нормально. если же звонок со стороны астериска - то шлюз не видит bye
при посылке bye астериском на dlink'e нет никаких логов
трейс с астериска :
Reliably Transmitting (no NAT) to 10.5.73.20:5060:
INVITE sip:89021772220@10.5.73.20:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.5.73.1:5060;branch=z9hG4bK0bd5bfa8
Max-Forwards: 70
To: <sip:89XXXXXXXXX@10.5.73.20:5060>
Contact: <sip:3603@10.5.73.1:5060>
Call-ID: 56df380d348e6db953c417a2550acdbc@10.5.73.1:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.11.0)
Date: Sat, 09 Jun 2012 03:22:55 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces, timer
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 325
v=0
o=root 1599351030 1599351030 IN IP4 10.5.73.1
s=Asterisk PBX 1.8.11.0
c=IN IP4 10.5.73.1
t=0 0
m=audio 15930 RTP/AVP 0 8 3 18 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:10.5.73.20:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 200 OK
Allow:INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,INFO,PRACK,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE
To: <sip:89XXXXXXXX@10.5.73.20:5060>;tag=62b2f524-686034
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:4801@10.5.73.20:5060>
User-Agent: dlink 12-3868-8185-1.2.1.1835-SA7O4
Content-Length: 210
v=0
o=4802 1793229230 1793229230 IN IP4 10.5.73.20
s=Session SDP
c=IN IP4 10.5.73.20
t=0 0
m=audio 9004 RTP/AVP 8 101
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
--- (11 headers 10 lines) ---
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 101
Found audio description format PCMA for ID 8
Found audio description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - 0x10e (gsm|ulaw|alaw|g729), peer - audio=0x8 (alaw)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0x8 (alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (telephone-event|)
Peer audio RTP is at port 10.5.73.20:9004
list_route: hop: <sip:4801@10.5.73.20:5060>
set_destination: Parsing <sip:4801@10.5.73.20:5060> for address/port to send to
set_destination: set destination to 10.5.73.20:5060
ACK sip:4801@10.5.73.20:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.5.73.1:5060;branch=z9hG4bK68975ef8
Max-Forwards: 70
To: <sip:89XXXXXXXXX@10.5.73.20:5060>;tag=62b2f524-686034
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '56df380d348e6db953c417a2550acdbc@10.5.73.1:5060' in 6400 ms (Method: INVITE)
BYE sip:4801@10.5.73.20:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.5.73.1:5060;branch=z9hG4bK6ecf48c0
Max-Fo"TEST" <sip:3603@10.5.73.1>;tag=as5a6b2235
CSeq: 103 BYE
X-Asterisk-HangupCause: Normal Clearing
X-Asterisk-HangupCauseCode: 16
Content-Length: 0
SIP/2.0 481 Call Leg/Transaction Does Not Exist
CSeq: 103 BYE
Content-Length: 0
Really destroying SIP dialog '56df380d348e6db953c417a2550acdbc@10.5.73.1:5060' Method: INVITE
Elastix-2*CLI> sip set debug off
SIP Debugging Disabled
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 03:04
есть кто жив ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:47
Сделайте дамп трафика и пришлите мне на e-mail.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
