Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Телефон не звонит
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 10:59
DG-104SH
firmware 40
аналоговые телефоны, подключенные к внутренним портам его-же при вызове с соседне-го же аппарата НЕ ЗВЕНЯТ. гудки есть, если трубку снять - соединяются, на светодиоде виден вызывной сигнал... но ЗВОНКА нет. :evil:
то-же было и на 102SH
(оба аппараты Siemens 2010, р/т Siemens 4010)
Могут быть аппаратные несовместимости ? вызывной сигнал появляется, но без осциллографа не вижу его форму... напряжение тестер показывает 60В. Может скважность не та ? страны все перепробовал, но от них только тон ожидания меняется, а вызывной сигнал по светодиодам - без изменений шпарит...... :oops:
Последний раз редактировалось Kris123t Пт мар 12, 2004 23:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 11:01
и еще вдогонку:
pls дайти плиз ссылку на TFTP сервер под винды (и кто придумал такой тривиальный способ апдейтится :roll: )
и вкратце - нужно ли указывать устройству путь до файла или tftp сервер сам ему его подсунет ?
С благодарностью
kris2001@ok.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 23:51
http://tucows.lanet.lv/preview/326445.html
сам спросил, сам нашел... может кому пригодится TFTP server
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 09:38
Амплитуды вызывного сигнала не хватает для телефонов Siemens !!!
Panasonic 2361 - звенит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 10:46
Analogichnije problemi s nekotorimi "umnimi" telefonami
Mozhno li na GD104 menjat' chastotu i amplitudu vizivnogo signala?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 11:34
Модератор
Модератор
К сожалению нет
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2004 09:31
Не хватает всего 15% амплитуды сигнала - пожелание разработчикам - пересмотрите схемотехнику выходного узла, по-моему звонок осуществляется не во всю амплиду (блин иначе как сказать не знаю). т.е. при звонке выходное напряжение от 20 до 50 В - а надо бы от 0 до 50 В.
С уважением, Александр
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 10:21
Вот такие параметры должен именть 104, если у Вас не такие скорее всего проблема в железке.
Напряжение вызова 60 В, частота 25 Гц.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 10:10
Проверял на разных 104SH, 102SH
на обоих именно Siemens телефоны не звенят.
Что в максимуме 60 - верю, а вот что в минимуме 0 - не очень...
к сожалению нет осциллографа - проверить. Факт что не хватает именно амплитуды (переменной составляющей).
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 12:04
Это значения которые были замеряны именно осцилом.
