Текущее время: Чт ноя 05, 2026 22:43
 Заголовок сообщения: Безопасность DVG-xxxx
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:27
Подскажите статью или ресурс доступно и подробно описывающий все необходимые действия для обеспечения безопасности шлюзов VoIP.
Отрывочная информация, разбросанная по форумам и документации оставляет ощущуние, что сделано "не все".
В частности, как работает Web UI Login ID ? На части роутеров его можно менять (по умолчанию пусто) На части - только пароль.
Как подключаться к роутеру с помощью Web UI Login ID при настройках по умолчанию? Какие логин и пароль использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность DVG-xxxx
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 09:15
для устройств soho логин admin, пароль пустой.
Для smb, логин и пароль пустые.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:55
1. Уточните пожалуйста как отличить устройства soho от smb?
2. Устройства поддерживают по 2 аккаунта для управления с разным уровнем прав ADMIN и Web UI Login ID (Если я все правильно понимаю)
Мой вопрос был про второй аккаунт (с admin все понятно). Какой логин и пароль по умолчанию для Web UI Login ID?
3. Если поменять пароль только на admin, значит ли это, что доступ к устройству открыт с логином и паролем по умолчанию через аккаунт Web UI Login ID ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 13:01
1. 21XX, 54XX, 51XX, 71XX - soho
20XX, 50XX,60XX, 40XX, 70XX - smb
2. Аналогично паролу администратора или user c пустым паролем для soho
3.Да, останется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
