Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Пропадают MAC адреса DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 16:37
VoIP сеть на DVG-7111S, статические IP адреса, без регистрации. SIP сервер на TM.IP от Элтекс. Переодически на портах коммутаторов пропадают MAC адреса от DVG-7111S, появляются только после подключения компьютера к LAN порту, перезагрузка не помогает. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадают MAC адреса DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 09:08
Скажите версию прошивки и выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:17
как снять лог
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:28
Если вы имеете ввиду программу Slmon, то требуется подключение компьютера - при этом шлюз работает нормально. Ведь лог будет писаться с момента запуска Slmon?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:31
Да, но slmon умеет снимать лог и с wan порта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:35
По WAN порту DVG в это время не доступен - на порту вышестоящего коммутатора нет MAC адреса. Заколдованный круг.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:59
В сети Интернет с регистрацией на Sipnet шлюз работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 13:17
TM.IP от Элтекс не поддерживает регистрацию и DHCP, сторонний сервер не ставили. Маршрутизация входящих звонков по IP адресу (по таблице в TM.IP).
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:10
Обратитесь в сервисный центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 17:27
До него далеко. Да и чем они помогут, проблема похоже в в связке нашего с Вашим. Можно найти пример конфига без регистрации на SIP сервере?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
