Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: Опять DVG 5112 и VPN client
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:30
При использовании в DVG 5112 (PPTP) ADVANCED Network\VPN client, то при пропадании интернета VPN-соединение не восстанавливается автоматически, только перезагрузкой. Firmware Version : RU_1.00 с фтп, новей не нашел.
Нашел несколько тем с похожей проблемой:
viewtopic.php?f=5&t=147680&hilit=PPTP+Client+DVG
viewtopic.php?f=5&t=130422&hilit=PPTP+Client+DVG
решения нет...
Также что означает параметр ADVANCED Network \ VPN client \ Mode ? в документации (с фтп) такого просто нет!
PS: очень удобная функция, которой нет на многих других устройствах, в связи с постоянным мошенничеством в сетях VOIP все больше и больше людей будут ей пользоватся для того чтобы перевести в защищенную серую сеть IP трафик..
 Заголовок сообщения: Re: Опять DVG 5112 и VPN client
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 21:02
не спешит ТП отвечать. ну как правило спасение утопающих дело рук самих утопающих...
т.к. в моём случае интернет раздавать будет не DVG-5112, а dir-300, то удалось выйти из положения настроив pptp dual access
Second Access IP Type : Dynamic IP
Hostname : VoipGW
Vendor Class ID : 1A2D44
VoIP Over Second Access: выкл
+пришлось занизить mtu до 1400
В данном режиме голосовой шлюз пере подключается при потере физического линка на порту WAN или временной потере связи на до VPN сервера (пропадания интернета у провайдера)
PS: тех поддержка! по VPN Client`у скажите чего нибудь? хоть разработчики об этом знают?
+ для 5112 версии документации и версия fw не совпадает, тот же pptp dual access пришлось настраивать методом тыка...
