Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: dvg-5402sp
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 18:45
Коллеги, добрый день.
Запустил у себя в сети, среди обычных sip телефонов dvg-5402sp, в качестве переходника для одного аналогового аппарата.
Firmware Version: RU_1.01
Подключается к asterisk.
Имею две непонятки:
1) Устройство работает с LAN в режиме Bridge, однако пытается раздавать IP по DHCP в локальной сети, хотя в админке DHCP доступен только в режиме Router. Очень это мешает жить. Как забороть?
2) После, примерно 2-3 входящего звонка, все телефоны кроме подключенного к устройству перестают звонить, я так понимаю, что устройство снимает трубку и пускает в линию уже свои гудки. Это тоже очень мешает жить. Нужно чтобы аппарат подключенный к устройство звонил как все остальные аппараты то посинения. Как это решить?
 Заголовок сообщения: Re: dvg-5402sp
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:58
Переключить в роутер, отключить dhcp, переключить в bridge.
2) Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:25
Звоню на номер 3003, проходит пару звонков и 3003 снимает трубку, говорит русским голосом "соединение уставновлено" и пускает свои гудки.
Вот лог со стороны шлюза
[2012-03-14 09:22:34] VERBOSE[2770] netsock2.c:   == Using SIP RTP TOS bits 184
[2012-03-14 09:22:34] VERBOSE[2770] netsock2.c:   == Using SIP RTP CoS mark 5
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [3003@from-internal:1] Macro("SIP/4100-00000131", "exten-vm,novm,3003") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/4100-00000131", "user-callerid,") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/4100-00000131", "AMPUSER=4100") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?report") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/4100-00000131", "1?Set(REALCALLERIDNUM=4100)") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/4100-00000131", "AMPUSER=4100") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/4100-00000131", "AMPUSERCIDNAME=mobile client") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?report") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/4100-00000131", "AMPUSERCID=4100") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/4100-00000131", "CALLERID(all)="mobile client" <4100>") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/4100-00000131", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?continue") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/4100-00000131", "__TTL=64") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/4100-00000131", "1?continue") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/4100-00000131", "CALLERID(number)=4100") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/4100-00000131", "CALLERID(name)=mobile client") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/4100-00000131", "Using CallerID "mobile client" <4100>") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/4100-00000131", "RingGroupMethod=none") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/4100-00000131", "VMBOX=novm") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/4100-00000131", "__EXTTOCALL=3003") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/4100-00000131", "CFUEXT=") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/4100-00000131", "CFBEXT=") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/4100-00000131", "RT=""") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/4100-00000131", "record-enable,3003,IN") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/4100-00000131", "1?check") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-record-enable,s,4)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/4100-00000131", "0?MacroExit()") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?Group:OUT") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-record-enable,s,15)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/4100-00000131", "1?IN") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-record-enable,s,20)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("SIP/4100-00000131", "1?MacroExit()") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/4100-00000131", "dial-one,"",tr,3003") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/4100-00000131", "DEXTEN=3003") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/4100-00000131", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/4100-00000131", "0?screen,1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/4100-00000131", "0?cf,1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/4100-00000131", "1?skip1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-dial-one,s,8)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?nodial") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?continue") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/4100-00000131", "EXTHASCW=") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/4100-00000131", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-dial-one,s,12)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?docfu:skip3") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-dial-one,s,16)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("SIP/4100-00000131", "1?next2:continue") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-dial-one,s,17)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/4100-00000131", "1?continue") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-dial-one,s,25)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?nodial") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/4100-00000131", "1?dstring,1:dlocal,1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/4100-00000131", "DSTRING=") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/4100-00000131", "DEVICES=3003") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/4100-00000131", "0?Return()") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/4100-00000131", "0?Set(DEVICES=003)") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/4100-00000131", "LOOPCNT=1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/4100-00000131", "ITER=1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/4100-00000131", "THISDIAL=SIP/3003") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/4100-00000131", "1?zap2dahdi,1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/4100-00000131", "0?Return()") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/4100-00000131", "NEWDIAL=") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/4100-00000131", "LOOPCNT2=1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/4100-00000131", "ITER2=1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/4100-00000131", "THISPART2=SIP/3003") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/4100-00000131", "0?Set(THISPART2=DAHDI/3003)") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/4100-00000131", "NEWDIAL=SIP/3003&") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/4100-00000131", "ITER2=2") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?begin2") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/4100-00000131", "THISDIAL=SIP/3003") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/4100-00000131", "") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("SIP/4100-00000131", "DSTRING=SIP/3003&") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("SIP/4100-00000131", "ITER=2") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?begin") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("SIP/4100-00000131", "DSTRING=SIP/3003") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("SIP/4100-00000131", "") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/4100-00000131", "0?nodial") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/4100-00000131", "1?skiptrace") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Goto (macro-dial-one,s,30)
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/4100-00000131", "D_OPTIONS=tr") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("SIP/4100-00000131", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/4100-00000131", "0?SIPAddHeader()") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/4100-00000131", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("SIP/4100-00000131", "0?qwait,1") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("SIP/4100-00000131", "__CWIGNORE=") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("SIP/4100-00000131", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] pbx.c:     -- Executing [s@macro-dial-one:37] Dial("SIP/4100-00000131", "SIP/3003,"",tr") in new stack
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] netsock2.c:   == Using SIP RTP TOS bits 184
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] netsock2.c:   == Using SIP RTP CoS mark 5
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] app_dial.c:     -- Called SIP/3003
[2012-03-14 09:22:35] VERBOSE[25911] app_dial.c:     -- SIP/3003-00000132 is ringing
[2012-03-14 09:22:39] VERBOSE[25911] app_dial.c:     -- SIP/3003-00000132 answered SIP/4100-00000131
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 08:40
Это со стороны сервера, а со стороны шлюза? (DVG)
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 09:48
Подскажите, где у dvg-5402sp смотреть лог.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:29
Трубку оказывается поднимал подключенный к шлюзу панасоник. Вопрос снимаю. Спасибо за поддержку!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
