Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:44
 Заголовок сообщения: DVG-7111s звонки с FXO
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 15:33
Доброго времени суток!
Сабж использую в связке с Asterisk. FXO и FXS зарегистрированы. Звонки проходят по всем направлениям корректно.
Есть проблема с качеством связи при звонках через FXO линию (выход в город). Звук очень тихий и с примесью шумов, тресков и щелчков.
Изменение ADVANCED->LINE->line2 - FXO->Listening/Speaking Volume в сторону увеличения несколько исправляет проблему громкости, но не до конца. Со стороны SIP абонентов - громкость увеличивается хорошо, со стороны городских абонентов незначительно. Кроме того, с громкостью увеличивается и уровень шумов (шумы больше похожи на треск).
Звонки SIP абонентов на FXS линию и обратно проходят идеально, слышимость отличная, звук чистый.
Если на городскую линию (вместо DVG FXO) поставить обычный аппарат - проблем со связью тоже нет.
АТС с тональным набором.
Используется кодек g.711 u-law.
Шлюз настраивался по мануалу отсюда: http://www.3cx.com.ua/node/289
Firmware Version : RU_1.00
Hardware : A1-0.1
Подскажите, что можно покрутить в настройках для решения проблемы? Поможет ли обновление прошивки?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111s звонки с FXO
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 19:27
Вряд ли, но попробовать стоит. Чувствительность шлюза меньше чувствительности телефонного аппарата, аоэтому в первую очередь, на не очень хорошей линии шлюз будет ловит искажения, а обычный аппарат будет работать без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 20:21
Попробовать поменять прошивку или покрутить настройки линии? Если прошивку то какая лучше подойдет при решении моей проблемы (последняя или что-нибудь более раннее)? А если настройки, то что посоветуете крутить?
В перспективе планируется использовать 4 и более FXO порта, со шлюзом DVG-6004S ситуация не изменится?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 06:09
только сопротивление линий поставте Russia 600 Om (скорее всего не поможет, но на всякий.)
Замерте напряжение в линии в простое и во время разговора. Используются ли перед шлюзом какие-нибудь уплотнители или другие устройства?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 07:25
Сопротивление линии менял. Ставил и Россию и даже Бразилию (900 Ом) - эффекта не почувствовал.
Пока устройство тестирую на стенде, в дальнейшем планируется подключать офис к городской АТС. Там качество линий может оказаться еще хуже. Осложняется все тем, что АТС, к которой подключается офис, поддерживает только импульсный набор, а насколько я себе представляю, из бюджетного сегмента это умеет только D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 21:40
попробуйте использовать другой стент. Причин может быть несколько, как в телефонной линии, так и в шлюзе.
