Текущее время: Ср авг 05, 2026 07:06
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:58
Здравствуйте.
Установлена свзяка DVG-2032S + DVG-6008S + DVX-7090
В DVG-6008S включены городские линии, на которых не поддерживается тональный набор. Соответственно, чтобы можно было звонить в город в DVG-6008S настройку "FXO Dial Type" пришлось установить в "Pulse".
(Все внутренние телефонные аппараты в тональном режиме)
Если при звонке из офиса куда-либо во вне попадешь на голосовое меню, где просят переключить телефон в тональный режим и нажать соответствующую цифру или ввести добавочный номер, то ничего не получается. Правильно ли я понимаю, что DVG-6008S вырезает звук тона и выдает во внешнюю городскую линию импульсы? Можно ли это как-то победить? (А то если звоню в банк где для связи с оператором надо нажать "0", то тупик :( )
Версия прошивки на DVG-6008S - 1.02.38.43
Пробовал "FXO Dial Type" выставить в "Pulse then DTMF" - не помогло.
P.S.: а для чего вообще служит "Pulse then DTMF"?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:50
Pulse then DTMF и включить out-of-band dtmf, поставив его на sip-info.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:43
К сожалению, не помогло.
Если ставлю "Pulse then DTMF", то независимо от состояния настройки "Out-of-Band DTMF" при наборе номера в городской линии непрерывный гудок, как если бы ничего не набирал. Такое впечатление что в городскую линию летит только тон (который игнорируется городской станцией), а "пульса" нету.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:33
Донабор возможен только в тоне.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 15:52
Извиняюсь, я не полностью описал проблему.
Если я ставлю "FXO Dial Type"=Pulse, то я могу позвонить в город, но не могу передать ничего в тоне когда автоответчик (там куда я звоню) говорит "наберите ... или 0 для связи с оператором".
Если же я ставлю "FXO Dial Type" = DTMF или "FXO Dial Type" = "Pulse then DTMF", то я вообще не могу позвонить в город :( , потому что у меня на городских линиях работает только импульсный набор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:15
FXO dial type оставьте pulse, отключите out-of-band dtmf
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:38
Вы наверное не поверите, но при таких настройках не могу позвонить в город.
Единственный найденный вариант настроек при котором я могу звонить в город:
FXO Dial Type = Pulse
Enable Out-of-Band DTMF = включен, RFC 2833
(именно такие настройки изначально и выставил тот специалист, который нам устанавливал IP-телефонию; только при этих настройках я слышу в требке щелчки импульсного набора, при том что телефонный аппарат переключен в тон)
Стоит только "Enable Out-of-Band DTMF" пеключить на SIP_INFO или вообще выключить "Enable Out-of-Band DTMF" и тогда я не могу позвоить в город (даже несмотря на то что FXO Dial Type=Pulse).
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:50
Не стану поднимать новую тему, продолжу в этой ...
Обновился до 1.02.38.93, перестали работать исходящие вызовы в город (набор импульсный). Заключается в том, что городская АТС сообщает "набранный номер не существует" (сомневаюсь, что это 6008 русским голосом вещает). Если делать вызов с телефонного аппарата подключенного к линии, то все проходит нормально.
До этого на 1.02.37.какая-то исходящие вызовы работали при тех же настройках ...
Понизил прошивку до 1.02.38.68, но результата нет ...
Вот кусок лога из slmon при исходящем вызове
11:33:45 [016410] 9: Get CallerId=FXS1
11:33:45 [016410] 9: Check Trunk FixLine
11:33:45 [016410] 9: Hunting Trunk Line
11:33:45 [016410] 0: Peer=192.168.34.250#17176, PT=0, RecvOnly=0
11:33:45 [016410] 0: TrunkPrefix=, Dest=32566, Dialno=32566
11:33:45 [016410] 0: FxoHookOff
11:33:45 [016410] 0: InputGain(7)
11:33:45 [016410] 0: ==18:TrunkDialOut
11:33:46 [016422] 0: DialOut(32566)=0
11:33:52 [016477] 0: Fxo DialOut OK
11:33:52 [016478] 9: FXO0=ACCEPT
11:33:52 [016478] 0: ==13:VoipAnswering
11:33:52 [016479] 9: FXO0=CONNECTED
11:33:52 [016479] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.34.250#17176, PT=0/2/1
11:33:52 [016479] 0: ==14:Talking
11:33:56 [016525] 0: Fxo Detected BTC(2)
11:33:56 [016525] 0: RTP S=0 R=0 Lost=-1
11:33:56 [016525] 0: FxoHookOn
11:33:56 [016525] 0: Bye at Talking
11:33:56 [016526] 0: ==15:PlayBusyTone
11:33:57 [016526] 0: FxoHookOn
11:33:57 [016526] 0: ==3:Idle
11:33:57 [016526] 0: InputGain(4)
11:33:57 [016526] 0: SetFax(1)=0
11:33:57 [016527] 9: FXO0=DISCONNECT
11:33:57 [016527] 9: Release Old Dlg #1
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 09:31
Out of band dtmf в sip info.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 09:55
Моя беда решилась установкой прошивки 1.02.38.43
Ни на 68-ой ни на 93-ей не помогало ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 08:59
Здравствуйте,
Очередные проблемы с DVG6008S.
Не работает получение DTMF, при звонке с внешней линии (при нажатии клавиш в консоле slmon не отображается Get()). При звонке с одной линии подключеной к DVG6008S на вторую, все работает прекрасно. Настройки такие: http://joxi.ru/C6YeUxjKTJBtWDl8zNU
