Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:26
 Заголовок сообщения: Вопросы по DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 14:25
Добрый день!
Приобрел шлюз DVG-7111s, прошил последней прошивкой с ftp, fw.1.2.38.68.
Хочется из-под него получить только звонки на SIP-оператора, и все. Входящие звонки с SIP не нужны. Причем, номер через SIP набирается.
Вопрос - не работает городской телефон, во-первых, в трубке пару секунд звучит зуммер, потом пропадает. Во-вторых, не проходят входящие звонки с города. В какую сторону копать, подскажите, пожалуйста, или, например, скриншоты каких разделов снять?
Заранее, огромное спасибо!
ps: Еще, правда, пытался ограничить звонки на российские мобильные путем простановки 79????????? ->Deny, тоже не получилось, но это не первое дело.
upd1: Сейчас опытным путем обнаружил, что не мог позвонить с городского телефона, т.к. стояла галка Hotline-FXS-701.
Соответственно, если все установлено так, как на скриншотах, то исходящие звонки проходят, а входящие - нет. Подскажите, куда копать, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 19:44
Кстати, Enable non-sip inbox call включен...
Еще раз, сейчас ситуация следующая, исходящие в город работают, входящие из города - нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 19:45
Снял последние логи. Это я звоню с мобильного на домашний номер (где шлюз установлен) и донабираю в ответ на Enter phone number - 601 и 602, по очереди, естественно.
20:42:27 [000117] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
20:42:27 1) Hw(TSO) == 0.6.8
20:42:31 [000159] NetLink(0) On
20:42:31 [000159] NetLink(1) Off
20:42:31 [000159] NetLink(2) Off
20:42:31 [000159] NetLink(3) Off
20:42:31 [000159] NetLink(4) Off
20:42:33 [000174] ping: 192.168.1.1 has first reply
20:42:46 [000304] 1: Fxo Ringing
20:42:46 [000304] 1: FxoHookOff
20:42:46 [000304] 1: InputGain(0)
20:42:46 [000304] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
20:42:46 [000304] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:42:46 [000305] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
20:42:46 [000305] 1: ==4:GetDtmf
20:42:57 [000418] 1: DTMF Timeout #1
20:42:57 [000418] 1: ==15:PlayBusyTone
20:43:00 [000448] 1: Start Btc Learning
20:43:03 [000477] 1: Fxo Detected BTC(0)
20:43:03 [000477] 1: FxoHookOn
20:43:03 [000477] 1: ==3:Idle
20:43:03 [000477] 1: InputGain(6)
20:43:03 [000477] 1: SetFax(1)=0
20:43:03 [000477] 1: SetModem(0)=-1
20:43:12 [000568] 1: Fxo Ringing
20:43:12 [000568] 1: FxoHookOff
20:43:12 [000568] 1: InputGain(0)
20:43:12 [000568] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
20:43:12 [000568] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:43:12 [000568] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
20:43:12 [000568] 1: ==4:GetDtmf
20:43:19 [000636] 1: DTMF Timeout #1
20:43:19 [000636] 1: End Input Default Route [2]
20:43:19 [000636] 1: Line DialNum_New [602]
20:43:19 [000636] 1: Local Calling Fxo [602]
20:43:19 [000636] 1: ==7:Inviting
20:43:19 [000636] 1: Dial Out Number Empty #2
20:43:19 [000636] 1: No Free Fxo Line
20:43:19 [000636] 1: ==15:PlayBusyTone
20:43:22 [000667] 1: Start Btc Learning
20:43:24 [000690] 1: Fxo Detected BTC(0)
20:43:24 [000690] 1: FxoHookOn
20:43:24 [000690] 1: ==3:Idle
20:43:24 [000690] 1: InputGain(6)
20:43:24 [000690] 1: SetFax(1)=0
20:43:24 [000690] 1: SetModem(0)=-1
20:43:31 [000751] 1: Fxo Ringing
20:43:31 [000751] 1: FxoHookOff
20:43:31 [000751] 1: InputGain(0)
20:43:31 [000751] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
20:43:31 [000751] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:43:31 [000752] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
20:43:31 [000752] 1: ==4:GetDtmf
20:43:38 [000830] 1: DTMF Timeout #1
20:43:38 [000830] 1: End Input Default Route [2]
20:43:38 [000830] 1: Line DialNum_New [601]
20:43:38 [000830] 1: Local Calling Fxo [601]
20:43:38 [000830] 1: ==7:Inviting
20:43:39 [000830] 1: No Free Fxo Line
20:43:39 [000830] 1: ==15:PlayBusyTone
20:43:41 [000861] 1: Start Btc Learning
20:43:44 [000884] 1: Fxo Detected BTC(0)
20:43:44 [000884] 1: FxoHookOn
20:43:44 [000884] 1: ==3:Idle
20:43:44 [000884] 1: InputGain(6)
20:43:44 [000884] 1: SetFax(1)=0
20:43:44 [000884] 1: SetModem(0)=-1
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:46
В Advanced -- Hot Line "Phone 2 - FXO" пропишите номер sip провайдера. Т.е. если вам sip-провайдер дал логин (номер) 6541233, то его туда и вписываете.
По поводу ограничения на 79XXXXXXXXX, а у вас сотрудники номер набирают в федеральном формате или всё таки во внутри российском? т.е. 89XXXXXXXXX
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 09:13
Дело в том, что этот шлюз у меня стоит дома, причем, оператор, который предоставляет услуги фиксированной связи, сам работает по VoIP, т.е. у меня перед этим шлюзом - еще один шлюз. Межгород и мобильные набираются через 7.
По поводу номера, его надо уточнить у SIP-оператора? У меня логин буквенный :(
На самом деле, все заработало, спасибо за наводку, я просто сделал Default Route -> VOIP, ну и просто прописал, что все, что содержит ???????, набирать в PSTN, мобильники вообще Deny, а остальное, соответственно, идет в VOIP.
Другой вопрос, что теперь не могу настроить CallerID. Это не может быть связано с тем, что перед D-LINK'ом стоит еще один LinkSYS?
Перепробовал все комбинации типов и видов CallerID (там их всего-то 9 получается), даже пробовал Ring count увеличивать, не получается, увы.
Правильно я понимаю, что логи не помогут?
