Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:34
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 13:32
Здравствуйте!
Проблема вот в чем: имеется мини АТС в офисе, необходимо провести телефон на склад на большом удалении. Решение такое: использовать два шлюза dvg 5004s и 6004s.
Настройки производились по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html
В данный момент шлюзы подключены напрямую кабелем из порта в порт.
Итого имеем: внутренние звонки проходят нормально, из города дозвониться могут, а на внешние номера не могу дозвониться (выход в город через 9). То кородкие гудки, то номер не существует.
Причем, в город можно дозвониться, если воспользоваться на телефоне повторным набором (redial)
Перечитал много постов по настройке, но ничего путного не нашел.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Логи dvg 6004s
Попытка позвонить в город через 9 (звонок не успешный. Ответ оператора "неправильно набран номер")
14:49:49 [025724] 0: 601=OFFERING
14:49:49 [025724] 0: Get CallerId=701
14:49:49 [025724] 0: Peer=192.168.0.121:9000, PT=18, RecvOnly=0
14:49:49 [025724] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
14:49:49 [025724] 0: FxoHookOff
14:49:49 [025724] 0: SetInputGain(-2)
14:49:49 [025724] 0: ==18:TrunkDialOut
14:49:49 [025725] 0: Fxo DialOut OK
14:49:50 [025726] 0: 601=ACCEPT
14:49:50 [025726] 0: ==13:VoipAnswering
14:49:50 [025727] 0: 601=CONNECTED
14:49:50 [025727] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.121:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
14:49:50 [025727] 0: ==14:Talking
14:50:07 [025904] 0: Fxo Detected BTC(0)
14:50:07 [025904] DSP_ch0_check=0
14:50:07 [025904] 0: FxoHookOn
14:50:07 [025904] 0: Bye at Talking
14:50:07 [025905] 0: ==15:PlayBusyTone
14:50:07 [025905] DSP_ch0_check=0
14:50:08 [025905] 0: FxoHookOn
14:50:08 [025905] 0: ==3:Idle
14:50:08 [025906] 0: SetInputGain(4)
14:50:08 [025906] 0: SetFax(1)=0
14:50:08 [025906] 0: 601=DISCONNECT
14:50:08 [025906] 0: Release Old Dlg #2
redial (звонок удался)
14:53:51 [028141] 0: 601=OFFERING
14:53:51 [028141] 0: Get CallerId=701
14:53:51 [028142] 0: Peer=192.168.0.121:9000, PT=18, RecvOnly=0
14:53:51 [028142] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
14:53:51 [028142] 0: FxoHookOff
14:53:51 [028142] 0: SetInputGain(-2)
14:53:51 [028142] 0: ==18:TrunkDialOut
14:53:51 [028143] 0: Fxo DialOut OK
14:53:51 [028144] 0: 601=ACCEPT
14:53:51 [028144] 0: ==13:VoipAnswering
14:53:51 [028144] 0: 601=CONNECTED
14:53:51 [028144] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.121:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
14:53:51 [028145] 0: ==14:Talking
14:54:11 [028342] 0: Fxo Detected BTC(0)
14:54:11 [028342] DSP_ch0_check=0
14:54:11 [028343] 0: FxoHookOn
14:54:11 [028343] 0: Bye at Talking
14:54:11 [028343] 0: ==15:PlayBusyTone
14:54:11 [028344] DSP_ch0_check=0
14:54:11 [028344] 0: FxoHookOn
14:54:11 [028344] 0: ==3:Idle
14:54:11 [028344] 0: SetInputGain(4)
14:54:11 [028344] 0: SetFax(1)=0
14:54:11 [028344] 0: 601=DISCONNECT
14:54:11 [028344] 0: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 22:44
выложите скриншот настроек General Settings/Advanced Options обоих шлюзов
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 08:35
Скриншоты:
5004s
6004s
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:35
У Вас в 5004 прошивка новее чем у меня, но думаю сориентируетесь:
В обоих шлюзах:
В разделе "SIP" рекомендую:
Session Refresh Request - re-INVITE
Session Refresher - UAC
В разделе "Advanced Options"
FXS Impedance выберите Russia 600 Ohm
поставьте галочку Enable Out-of-Band DTMF
Preferred Codec Type выберите G711 u-law
Enable Non-SIP Inbox Call советую галочку убрать (совершение звонков с порта на порт, миную sip-сервер)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:47
Да! Да!
Ура!!!
Спасибо Вам огромное!!! Все заработало вообще идеально!!!!
