Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: DVG-7022S. DTMF решетки и АОН
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 16:48
Есть 7022S, к FXS подключены 2 телефонных аппарата, к FXO городская линия.
По SIP 7022S подключен к Астериску, все звонки идут через него, галка "Enable Non-SIP Inbox Call" снята.
На Астериске настроен форвард звонка по #, котрый работает на софтфонах, подключенных по SIP, и не работает на аппаратах, подключенных к FXS. Такое впечатление, что 7022 не пропускает DTMF решётки в SIP.
Это можно как-нибудь победить?
И второй вопрос.
По городской линии приходит номер вызывающего абонента. Если линию воткнуть в обычный телефон, то его видно, а если линия в FXO, то в Астериск отдается номер, указанный в "FXO Representative Number", либо номер пиры, если поставить галку "Invite with ID / Account".
Возможно ли пропустить информацию о номере на Астериск?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7022S. DTMF решетки и АОН
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:00
А приходит АОН или Caller ID?
Попробуйте с настройках digit map убрать галку enable pound key function.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:07
Caller ID судя по тому, что он трубку не снимает, а номер показывает.
Убрать галку enable pound key function не помогло. Только пропала возможность завершить набор номера решёткой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 18:19
С Caller ID что-то непонятное.
Сейчас экспериментировал с настройками на странице "Caller ID", в какой-то момент номер отобразился, но настройки были ровно те самые, что и в начале пути.
Позвонил еще раз, опять отобразился. Перезагрузил шлюз, отображаться перестало. Опять стал перебирать настройки, через какое-то количество переборов опять отобразился. Перезвонил - нет номера.
Полтергейст.
Эта настройка не требует же перезагрузки, так ведь?
Upd
Вот сейчас при таких настройках
показывает последние 2 цифры номера постоянно.
Upd2
Перепробовал все варианты при Bellcore и ETSI, перезагружая шлюз после каждого изменения.
При Bellcore определяется номер, который записан в "FXO Representative Number", при ETSI определяется номер, но только последние 2 цифры, если звонить с городского, и 3 последние цифры, если звонить с сотового.
Почему ему пару раз удалось целиком прорваться, непонятно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:16
А здесь все зависит от качества линии.
Включить enable out of band dtmf и поставьте его на SIP Info
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:38
Так обычный телефон определяет номер во всех случаях.
Получается, что настроить не получится?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:38
Это помогло. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:37
Теперь другая беда.
DTMF не проходит в городскую линию. Чего покрутить можно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 11:51
Я правильно понимаю, что тут надо выбрать, либо перевод по решетке, либо правильные DTMF в город?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:46
Примерно так. ПРоще гродские звонки обрабатывать через сервер. Можете попробовать в Out-of-Band поставить rfc2833
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 13:40
Пробовал, тогда перевод не работает.
Так они и сейчас через сервер. Или что имеется в виду?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 14:49
Тогда убрать галку enable non-sip inbox call.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 18:24
Она убрана.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:24
Разобрался.
В Астериске надо было поставить dtmfmode = auto.
Всем спасибо!
