Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:16
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:11
Имеется связка: телефон <-> DVG-2016S <=Ethernet=> DVG-3032S <->Panasonic TDA-200
Впринципе все работает, но иногда АТС не правильно распознает нажатия кнопок на телефоне. Всвязи с этим не всегда правильно номера набираются.
Заметил, что при нажатии кнопок слышно эхо, т.е. два раза писк определенной тональности.
Игрался с кодеками и их Packet Interval, Jitter Buffer. Эксперементировал с DTMF Detection Sensitivity и пунктом Enable Out-of-Band DTMF. Также менял параметры громкости в разделе Advanced Options > Line Settings, но безрезультатно.
Подскажите, в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:44
Заменой кабелей от tda к 3032 (скорее всего) Можно попробовать уменьшить tone volume (Advanced Options --> Line settings.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:05
Спасибо, будем эксперементировать.
Вот еще вопрос по настройкам DVG-2016: при нажатии флэш на телефоне слышатся гудки занято. И похоже что именно 2016 перехватывает нажатие флэш, т.к. сессия между шлюзами заканчивается.
Как сделать чтоб АТС слышала флэш?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 13:54
Enable hook flash event включите.
