Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:19
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:24
Переадресация звонков из внешний PSTN
Уважаемые Сэнсэи, помогите настроить!!!
Имеется:
1. VOIP шлюз D-Link DGV-7022S
2. На FXO-1 и FXO-2 подключены две разные АТС (PSTN)
3. На FXS-1 подключен телефонный аппарат (на FXS-2 так же подключен телефоный аппарат, но в качестве резервного)
4. Настройки SIP:
FXS-1 = 701
FXS-2 = 702
FXO-1 = 601
FXO-2 = 602
5. Настройки телефонии:
FXS-1 HotLine = 601
FXS-2 HotLine = 602
FXO-1 HotLine = 701
FXO-2 HotLine = 701
(FXO-1 HotLine=701 и FXO-2 HotLine=701 для того, что бы использовать один телефонный аппарат для приема звонков из обеих PSTN)
6. Настройки Calling Features
FXS-1 Busy Forward = 702
FXS-2 -
FXO-1 -
FXO-2 -
Хотим иметь на выходе:
1. Звонок из внешней PSTN-1, например на FXO-1. Абонент поднял трубку, идет разговор, это работает.
2. Во время разговора (PSTN-1 -> FXO-1 -> FXS-1), приходит второй звонок из внешней PSTN-2 на FXO-2.
3. Так как FXS-1 занят, необходимо переадресовать звонок на FXS-2, а в идеале подать тоновый сигнал на FXS-1 (как в двухлинейном телефоне)
Переадресация в настройках Calling Features (FXS-1 Busy Forward = 702) не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:11
Переадресация по сигналу занято внутри шлюза отсутствуют. Оповещение о входящем вызове включается галкой call waiting в calling features.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 17:23
А как же?
Calling Features
Busy Forward - Переадресация всех входящих звонков на Forwarding Number, если линия занята.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:36
Кстати, попробывал Call Waiting. Как и думал Call Waiting в нашем случае тоже не работает. Эта опция из той же оперы, что и Busy Forward, т.е из раздела Calling Features.
Ситуация, вообщем такая:
Идет разговор по первой линии PSTN-1 -> FXO-1 -> FXS-1 -> телефонный аппарат.
Приходит второй звонок по линии PSTN-2 -> FXO-2.
На параллельном телефоне (с PSTN-2 линией для контроля) проходит один звонок, проходит один гудок и для звонящего абонента, это и понятно, пока шлюз принимает вызов, а потом пошли гудки занято и сброс линии. Это и при FXS-1 Busy Forward = 702 и при активной Call Waiting.
Подозреваю, что раздел Calling Features работает только для SIP звонков.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:47
именно так.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:06
Тогда подскажите пожалуйста!
А возможен такой вариант (для реализации выше приведенной схемы, что то вроде миниАТС или двухлинейного телефона)?
1. поставить два VOIP шлюза
2. соединить шлюзы напрямую через LAN (WAN)
3. подключить две лини PSTN на FXO-порты первого шлюза
4. подключить телефонный аппарат на FXS-порт второго шлюза
В таком случае все звонки будут между шлюзами будут SIP-звонками
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:50
Нет, обрабатывать звонки все равно будут шлюзы, а раздел calling features работает только с командами сервера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 21:38
Спасибо за консультацию. Тогда тема закрыта!
