Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: Настройка 7111s + 2102s в режиме hotline
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 09:55
Настроил по данной инструкции http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf
Разговор состоялся, но 7111 не отбивается, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка 7111s + 2102s в режиме hotline
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:00
А, и еще. Связь как бы есть только в одну сторону, т.е. когда звоню на 2102, если поднять трубку на аппарате подключенном к 2102, сначала секунд 5 готовность потом сброс (короткие гудки), и соответственно номер не набирается...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:03
Пожалуйста, выложите лог со шлюза.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 12:29
Скриншот по ссылке! Значит так. Адрес шлюза FXO 192.168.2.2
Адрес FXS шлюза 192.168.2.3. Сеть без каких либо фаирволов. Просто шлюзы на столе соединены через свитч.
http://imglink.ru/show-image.php?id=d69 ... 418ce5aed0
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 13:59
Сделал по другой инструкции, заработало!
http://blog.bevice.ru/posts/515.html
