Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:44
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 19:40
Здравствуйте!
Сам я об IP-телефонии имею очень поверностные знания, поэтому прошу проконсультировать.
Задача такова: в офис А приходит телефонная линия с городской АТС, необходимо эту линию перенести в офис Б, причём чтобы она приходила на мини-атс в качестве внешней линии. Между офисами установлен Ipsec туннель, фактическая скорость 3 мбит\сек.
У меня родился такой алгоритм:
1. В офисе А устанавливаем один VoIP шлюз (LAN порт), назначаем ему айпишник внутренней сети офиса А.
2. В офисе Б делаем аналогично со вторым шлюзом.
3. Настраиваем их на работу точка-точка по статье из FAQ.
4. В офисе А шнур, приходящий с АТС втыкаем в FXO порт
5. В офисе Б соединяем FXS порт VoIP шлюза и порт СО мини-АТС (там уже подключены 3 СО-линии с другой городской АТС).
6. По факту получаем, что при наборе номера, который закреплён за офисом А, мы попадаем автоматом в офис Б, также с этого номера из офиса Б нужно делать исходящие звонки во вне.
Будет ли такая схема работать, или ещё какие-то доп. настройки нужны?
Смысл этой процедуры в том, что офис А и офис Б находятся в разных зонах (Москва и Подмосковье),телефонный номер перенести по-человечески нельзя.
Заранее спасибо за ответы и помощь!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:05
да, возможно. Никаких настроек больше не потребуется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:37
Доброе время суток всем!
Попробовал осуществить схему, но добился только частичного результата:
1. Если мы делаем вызов на данный номер и снимаем трубку, как только телефонный аппарат зазвонил, соединение устанавливается.
2. Если мы делаем вызов на данный номер, но снимаем трубку после того, как отзвонил первый раз телефонный аппарат, то вызывающий телефон никак не реагирует на то, что трубка на другом конце была снята, а в телефонной трубке принимающей стороны короткие гудки.
3. Как делать исходящие вызовы с данного номера, я так и не понял :(
Ниже привидены скриншоты настроек, сделанных на VoIP шлюзах. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема с приёмом звонков и как осуществить исходящие звонки.
Занарее спасибо!
Получившаяся топология:
VoIP1: Voip Setup -> Lan
VoIP2: Voip Setup -> Lan
VoIP1: Advanced -> Voip -> Phonebook
VoIP2: Advanced -> Voip -> Phonebook
VoIP1: Advanced -> Voip -> Hotline
VoIP2: Advanced -> Voip -> Hotline
VoIP1 и VoIP2: Advanced -> Voip -> Codec
VoIP1 и VoIP2: Advanced -> Voip -> Pulse Andr DTMF
VoIP1: Advanced -> Voip -> Line
VoIP2: Advanced -> Voip -> Line
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:03
enable fxo trunk/extension number поставьте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:55
Увы, ситуация та же - входящий вызов срабатывает, только если снять трубку при первом звонке телефона.
Ещё заметил (в прошлый раз не обратил внимание) - если снимаем трубку, всегда короткие гудки, даже если никто не звонит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 17:05
логи со шлюзов выложите. ТАк же поставьте галку agressive ring detection
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 22:50
Здравствуйте!
С проблемой разобрался - подстроил настройки в Hotline. Галочку enable fxo trunk/extension number по ошибке поставил не на том шлюзе, также поставил по нулям настройки Ring Count Before FXO Pick Up и Transit in Busy Tone Limit.
Теперь вкладка выглядит так:
Теперь всё работает и прозрачно для пользователей.
Спасибо Вам огромное, Alexey Motkov, за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 21:47
Здравствуйте.
Все, спасибо, вопрос решил сам, с толку сбил рисунок с указанием LAN-LAN...
