Текущее время: Вт ноя 03, 2026 21:26
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 03:07
Как настроить телефон для работы под static ip в режиме bridge? Телефон черный прошивка FRU1.7.387.160
Телефон подключен к сети через wan и к компьютеру(c 3cx) через lan, прописал настройки соединения в windows,
в телефоне включил bridge (интернет на компьютере есть) но на каком ip должен регистрироваться sip не разберусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:08
Не совсем понял, что Вы хотите получить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:26
Хотим зарегистрировать телефон на локальном сервере 3CX. В разделе меню LAN включил режим bridge, в винде прописал все параметры соединения (ip, маску, шлюз, днс) режим static ip. интернет соединение работает но вот на каком ip регистрировать сип аккаунт не понятно. в мануале сказано что в режиме bridge lan и wan объединяются и ip lan порта не работает, а у wan по умолчанию ip 192.168.1.179 учитывая все это где должен регистрироваться сип аккаунт (на каком ip)? на ip сервера он регистрироваться не хочет. может быть надо как-то по другому настраивать соединение?
И еще вопрос, для 3CX надо пробросить udp порты 9000-9049 как это сделать в NAT если там всего только до 10 записей ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 17:09
Регистрироваться телефон может тольк о с wan порта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:07
это понятно что с wan порта у меня сип не хочет регистрироваться на ip сервера. как быть? может где-то еще что-то надо установить?
сервер находится на компе к которому подключен телефон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
