Текущее время: Ср ноя 04, 2026 04:55
 Заголовок сообщения: DVG-3032 + DVG-5008 (hot-line) и dialup
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 18:38
Добрый день!
Есть связка DVG-3032 и DVG-5008, работающих в режиме хотлайн. Все ранее обсуждавшиеся проблемы победили (проблему связи с АТСК решили избавлением от оной ;)). Однако всплыла ещё одна...
Одному из абонентов необходима работа через коммутируемое интернет-соединение (старый добрый диалап) - используется для связи с казначейством, использовать более современные каналы казначейство пока не готово... Через данную связку заставить работать диалап не удалось: дозвон проходит, соединение переходит в режим разговора, но договориться модемы между собой не могут... Лог приводить не стал - там ничего интересного, разговор как разговор...
Пробовал разные кодеки. Сейчас остановился на 711u-law (вроде должен вносить минимальные искажения в исходный сигнал). Интервал пакетов уменьшил до минимальных 20 мс (чтобы снизить задержки). Линия связи между DVG-3032 и DVG-5008 медная, но стабильно 2 Мбит/сек, ненагруженная, пинги не более 10 мс, девиация - 4 мс.
Подскажите, пожалуйста, возможна ли в принципе работа диалапа через voip, и если да, то какие настройки имеет смысл пробовать покрутить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DVG-3032 + DVG-5008 (hot-line) и dialup
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 09:56
Telephony Settings --> fax поставьте t.30 fax/modem.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 16:41
Спасибо, помогло!
