Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: DWG-5008S Virtual server или маппинг портов
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:25
DWG-5008S. Настроена как маршрутизатор. Нужно через нее пробросить в локальную сеть несколько портов на внутренний сервер. До этого стояла DI-704P проблем не было. Сейчас купили эту штуку, SIP телефония работает, через нее в инет люди ходят. Внутрь пропустить ни чего не могу.....
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 23:52
В шлюзе есть функция порт trigger
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:44
Устройство DVG-5008S , прошивка 1.02.38.43. Virtual server настроил.......порт trigger не смог найти где это ? Снаружи все равно не могу попасть в локальную сеть......
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:11
Firewall Settings --> Special Application
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:38
Сбросил настройки. Вновь настроил Virtual server, порт trigger не использовал. Все заработало (21,25,110.....), кроме VPN. Порт 1723 не пробрасывается. До этого стояла другая железка - все работало, т.е внутри локальной сети все работает...не знаю уже куда копать
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 19:12
Как все таки заставить его пропустить через себя VPN в локальную сеть (порт 1723)......ни чего не помогает.....
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:50
Может это в прошивке чего не так ? Почему не пропускает VPN ?????????????????? :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:06
И не должен, так как данный шлюз не имеет pptp alg.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 01:15
Мне просто нужно пробросить порт 1723 через него в локальную сеть, на сервер в локальной сети, при чем тут алгоритм ? 21,25,110, 443 порты и еще кучу других пробрасывает без проблем, а этот нет.....
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:22
ПОтому что GRE
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:44
Т.е вы хотите сказать что эта железка не поддерживает ни один протокол туннелирования ? PPTP ? L2TP ? SSTP ? Если это так , то я оченно разочарован в D-Link. Балалайка не доделанная какая то получилась........
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:35
Зависает 1 раз в 5-7 дней. При чем НАРУЖУ ВСЕ пропускает, ВНУТРЬ ВСЕ блокирует. Помогает перезагрузка ......Веду переговоры с продавцом о возврате этого мудрого изделия....не ожидал такого....
