Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Подключение компьютера и DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 09:31
Задача пробросить на места внутренние номера с АТС. Там есть интернет (Вэбстрим) с выделенным IP и подключен компьютер.
НО Мы ошиблись при выборе голосового шлюза и купили несколько DVG-2102s. Не доглядели, что у них только WAN, a LAN отсутствует.
Идея была - настроить шлюзы по IP адресам.
Подскажите пожалуйста варианты - КАК теперь можно это сделать, что бы и компьютер подключить к интернет и шлюз зацепить на выделенный IP.
Брать ещё один IP(не желательно) или можно взять (какую?) железку и пробросить адрес через неё на шлюз и дать интернет на компьютер?
СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Подключение компьютера и DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 15:20
какойнить роутер, d-link dir-100 например
Многоканальный номер
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 03:47
РОУТЕР, Хорошо. Но можно ли пробросить через него IP на DVG-2102s ??
К сожалению нет специалистов по настройке маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 04:05
а почему бы и нет? роутер через WAN конектится под выделеным ip, и раздает инет по локальным устройствам (LAN).
если уж шлюз настраиваете, то думаю с роутером разберетесь
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 06:34
Если я правильно понял - в настройках Voip устройства на АТС (например dvg-7111) указываем всё тот же выделенный нам IP, по которому к интернету конектится роутер и связь с dvg-2102s будет обеспечена?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 13:55
Если ты соединяешь 2 шлюза, то насколько я знаю ip адрес в настройках VoIP прописывать не надо а надо соединять их через phonebook, где и прописываешь адрес и номер порта (инструкция вот:http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf). Теперь, если у тебя устройство в твоем случае любое, будь оно у клиента или на АТС, если находится за роутером (подключено к интернету через роутер), то надо настроить на роутере проброс портов. Это настройки или NAT или Virtual Server называются, смотря на какой железке. Иначе звонок может ходить только в одну сторону. Админы поправьте, если я неправ
