Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:04
 Заголовок сообщения: Выбор оборудования (DVG-2102S)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 00:30
Нужна помощь в выборе оборудования.
Есть три мелких офиса которые соединены между собой VPN каналом. В двух офисах есть по номеру от МГТС, а в третьем кроме интернета нет ничего, это склад.
Задача пробросить по существующему VPN каналу городские номера из двух офисов в третий, причем чтобы между всеми офисами существовала внутренняя связь и чтобы склад мог звонить в город по одному из городских номеров офиса1 или офиса2 в зависимости от того какой из номеров в даный момент свободен.
Вопрос, подайдут ли для решения данной задачи три адаптера типа DVG-2102S? Или всеже с помощью них не получится пробросить городскую линию и нужно совсем другое оборудование?
Телефоны будут использоваться аналоговые типа Panasonic. Покупку АТС или каких либо более дорогих решений пока не рассматриваю, так как в каждом офисе не требуется более одного телефонного аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор оборудования (DVG-2102S)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:59
Вам потребуется сервер, а также 2 dvg7111s и один 2102
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 17:08
А не получится без сервера обойтись с помощью phonebook? Если прописать в DVG-2102S внутренние номера fxo портов двух dvg7111s ?
Сам не пробывал связывать через phonebook, но может быть так будет работать. В принципе можно и сервер поднять на бесплатной версии 3CX под виндой, или астериск под линуксом, только сервер должен быть включен всегда, и желательно использовать не активный в плане работы компьютер, чтоб прожил дольше.
Многоканальный номер
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 02:02
А правда, можно ли как нибудь обойтись без сервера, ну может возможно как то заставить работать с урезанным функционалом и т.п... Ставить отдельный комп просто некуда. И есть ли у д-линка железяка реализующая такой сервер, не подскажите модель?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 04:09
насколько я знаю, такая железка дорого стоить будет, и брать ее изза 3 номеров нерационально. Есть вариант под сервер б.у. ноутбук использовать, чтоб места меньше занимал:)
