Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 20:40
Здравтствуйте. Помогите советом. Часто бываю на даче и хочу Там поставить телефон. Теперь, что я имею, в Москве есть стационарный телефон и интернет (netbynet) с подключенным роутером, на даче интернет через adsl модем и роутером. Я хочу, чтоб все звонки на московский телефон переадресовывались на дачу (хочу поставить обычный телефон dect), а когда буду звонить с дачи на Московские номера звонки шли через стационар в Москве, и остальные звонки чере sip провайдера. Возможно ли это сделать? Если да то разъясните по подробней (в телефонии не силен, но с комПьютером дружу).
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:05
Возможно. Вам понадобиться два шлюза DVG-7111s.
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf
Но, hot-line на шлюзе, стоящем на даче включать не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:23
Спасибо за ответ, это я прочитал, но мне нужна механика подключения. Правильно ли я понял, что в Москве подключаю 7111 к моему роутеру который раздает ip (к какому разъему в 7111 подключать), надо ли у провайдера брать внешний ip (если нет, то как шлюзы друг друга увидят). На даче тоже самое подключать к роутеру, внешний ip надо нет. И какие настройки прописывать, такие же как мануале. Еще объясните звонок с дачи посредством московского телефона будет соединить через VoIP оператора или шлюзы на прямую между собой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 13:41
проще всего все сделать через voip провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 18:55
Ответье тогда на несколько вопросов. Москва телефонный номер 111-11-11 подключен к шлюзу 7111 он в свою очередь к роутеру который подключен к интернету с выделенным внешним ip. На даче телефонный аппарат подключен к шлюзу 2102, а он к роутеру который подключен к интернету с выделенным внешним ip. Вроде так, поправте если что то не то
1. Если я буду звонить с дачи на московский номер 222-22-22, то получается что шлюз 2102 свяжется с 7111 который позвонит с номера 111-11-11 на 222-22-22 я прав?
2. Если на номер 111-11-11 поступит звонок то 7111 переведет его на 2102 и зазвонит телефон на даче?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 13:08
1. Не совсем так, Вы наберете какойто номер который соединит Вас с 7111, а затем номер 222-22-22
2. Да, в данном случае все верно
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 15:14
Спасибо за ответ. И последний вопрос на московском шлюзе 7111 я должен выставить внешний ip дачи и на даче в роутере сделать проброс порта 7111 и на оборот?
Учетную запись sip оператора на 2102 настраиваю на второй fxs и пробрасываю на первый fxs?
Чем отличаются 2102 и 5112 кроме wan? Есть ли смысл ставить 5112?
7111 поддерживает импульсную линию?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 15:48
Если все это будет делаться через Voip Провайдера, то нет. Но натроить nat traversal было бы желательно. Отличие между 5112 и 2102 только в порте WAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 16:26
Я хочу сделать ip to ip без VoIP оператора, соответственно нужно пробрасывать порта?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 23:32
Да, и настраивать nat tarversal
