Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:07
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:33
есть
4 линии приходящие с атс ТК => 6008s => * => 2024s => мой телефон
настраивал примерно так http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx
вроде все работает, все звонит
проблема: при входящем звонке, если сбросить звонок до того как ответят, то 6008 продолжает думать что на линии еще кто-то есть и продолжает звонить
если же на звонок ответят и вызывающий закончит разговор и нажмет отбой, то все ок, линия сразу освобождается
как я понимаю, проблема в определении сигнала отбоя в настройках CPT
не очень понял примера приведенного в статье как все нужно сделать
я позвонил с xlite на городской номер ХХХХХХ через *, принял вызов на городском телефоне, на xlite включил запись, нажал отбой на городском телефоне, записал несколько гудков - http://depositfiles.com/files/0ilointme
получил длину сигнала ~350мсек, частота ~425гц
прописал в 6008 - Изображение
звоню, сбрасываю, а 6008 всеравно продолжает думать что линия активна (горит лампочка активности линии)
что я делаю не так?
зы. не понимаю как снять лог с 6008, объясните на пальцах если не сложно, что скачать, куда поставить, как сделать лог.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:38
Лог снимать SLmon. Поставьте High Frequency 480
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:54
a Low сколько?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:57
Так и оставьте 425
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:07
не изменилось.
может я где какую галочку поставил/или нет в 6008?
разбираюсь как этот slmon поставить
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:23
21.15.21 звоню
21.15.23 попадаю в ivr
21.15.36 набираю внутренний номер 146
через пару секунд сбрасываю, но телефон продолжает звонить еще 30сек (
где я накосячил? Т_Т
в *
[fxo-input]
exten => 999,1,NoOP()
exten => 999,n,Answer()
exten => 999,n,Background(hello-zbsh&smena&zd-zvonok&4-nomera&naberite&110)
exten => 999,n,WaitExten()
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},30,t)
exten => _XXX,n,Hangup()
лог 6008:
21:15:21 [004518] 0: Fxo Ringing
21:15:21 [004519] 0: RingTime(37) First Stop
21:15:21 [004521] 0: RingTime(72) Second Ring
21:15:23 [004535] 0: CallerId=
21:15:23 [004535] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
21:15:23 [004536] 0: HotLineEnabled with [999]
21:15:23 [004536] 0: End Input Default Route [0]
21:15:23 [004536] 0: Call Proxy with [999]
21:15:23 [004536] 0: ==7:Inviting
21:15:23 [004536] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:999@192.168.0.4;user=phone>
21:15:23 [004537] 0: 41722=DIALING
21:15:23 [004539] 0: 41722=PROCEEDING
21:15:23 [004540] 0: 41722=CONNECTED
21:15:23 [004540] 0: Peer=192.168.0.4:14260, PT=8, RecvOnly=0
21:15:23 [004540] 0: FxoHookOff
21:15:23 [004540] 0: SetInputGain(-2)
21:15:23 [004540] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.4:14260, PT=8, FC=2, NewOOB=1
21:15:23 [004540] 0: ==14:Talking
21:15:23 [004541] 0: SetTalkMode[1,1]
21:15:36 [004674] 0: Get(1)
21:15:37 [004679] 0: Get(4)
21:15:37 [004683] 0: Get(6)
21:16:09 [005002] 0: 41722=DISCONNECT
21:16:09 [005002] 0: Release Active Dlg
21:16:09 [005002] 0: ==15:PlayBusyTone
21:16:19 [005103] DSP_ch0_check=0
21:16:19 [005103] 0: FxoHookOn
21:16:19 [005103] 0: ==3:Idle
21:16:19 [005103] 0: SetInputGain(4)
21:16:19 [005103] 0: SetFax(0)=0
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:46
Попробуйте включить Busy Tone Cadence measurement и поставить в BTC 1 350 350 включив на нем auto learning.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 14:34
когда включил, входящие перестали ходить на *
если в Hot Line указать номер вызова сразу на телефон, то нажимая отбой, линия освобождается нормально.
такое чувство, что когда 6008 попадает в ivr, ему уже фиолетово что там с внешней линией происходит, а если сразу на телефон то такое, и все ок.
22:32:12 [003917] 0: Fxo Ringing
22:32:12 [003917] 0: CallerId=
22:32:12 [003917] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
22:32:12 [003917] 0: HotLineEnabled with [199]
22:32:12 [003917] 0: End Input Default Route [0]
22:32:12 [003917] 0: Call Proxy with [199]
22:32:12 [003917] 0: ==7:Inviting
22:32:12 [003917] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:199@192.168.0.4;user=phone>
22:32:12 [003918] 0: 41722=DIALING
22:32:12 [003919] 0: RingTime(36) First Stop
22:32:12 [003920] 0: 41722=PROCEEDING
22:32:12 [003920] 0: RingTime(73) Second Ring
22:32:12 [003921] 0: 41722=RINGBACK
22:32:12 [003921] 0: ==8:RingBack
22:32:15 [003955] 0: RingTime Stopped
22:32:15 [003955] 0: Cancel at Ringback
22:32:15 [003955] 0: 41722=CANCEL
22:32:15 [003955] 0: ==15:PlayBusyTone
22:32:15 [003955] DSP_ch0_check=0
22:32:15 [003955] 0: FxoHookOn
22:32:15 [003955] 0: ==3:Idle
22:32:15 [003955] 0: SetInputGain(4)
22:32:16 [003956] 0: SetFax(1)=0
22:32:16 [003956] 0: 41722=DISCONNECT
22:32:16 [003956] 0: Release Old Dlg #2
22:32:17 [003967] 0: Fxo Ringing
22:32:17 [003967] 0: CallerId=
22:32:17 [003967] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
22:32:17 [003967] 0: HotLineEnabled with [199]
22:32:17 [003967] 0: End Input Default Route [0]
22:32:17 [003967] 0: Call Proxy with [199]
22:32:17 [003967] 0: ==7:Inviting
22:32:17 [003968] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:199@192.168.0.4;user=phone>
22:32:17 [003969] 0: 41722=DIALING
22:32:17 [003969] 0: RingTime(540) First Stop
22:32:17 [003970] 0: RingTime(573) Second Ring
22:32:17 [003971] 0: 41722=PROCEEDING
22:32:17 [003972] 0: 41722=RINGBACK
22:32:17 [003972] 0: ==8:RingBack
22:32:20 [004005] 0: RingTime Stopped
22:32:20 [004005] 0: Cancel at Ringback
22:32:20 [004005] 0: 41722=CANCEL
22:32:20 [004005] 0: ==15:PlayBusyTone
22:32:20 [004005] DSP_ch0_check=0
22:32:20 [004005] 0: FxoHookOn
22:32:20 [004005] 0: ==3:Idle
22:32:20 [004005] 0: SetInputGain(4)
22:32:20 [004006] 0: SetFax(1)=0
22:32:21 [004006] 0: 41722=DISCONNECT
22:32:21 [004006] 0: Release Old Dlg #2
22:32:22 [004017] 0: Fxo Ringing
22:32:22 [004017] 0: CallerId=
22:32:22 [004017] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
22:32:22 [004018] 0: HotLineEnabled with [199]
22:32:22 [004018] 0: End Input Default Route [0]
22:32:22 [004018] 0: Call Proxy with [199]
22:32:22 [004018] 0: ==7:Inviting
22:32:22 [004018] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:199@192.168.0.4;user=phone>
22:32:22 [004019] 0: 41722=DIALING
22:32:22 [004019] 0: RingTime(1040) First Stop
22:32:22 [004021] 0: 41722=PROCEEDING
22:32:22 [004021] 0: RingTime(1078) Second Ring
22:32:22 [004022] 0: 41722=RINGBACK
22:32:22 [004022] 0: ==8:RingBack
22:32:25 [004055] 0: RingTime Stopped
22:32:25 [004055] 0: Cancel at Ringback
22:32:25 [004055] 0: 41722=CANCEL
22:32:25 [004055] 0: ==15:PlayBusyTone
22:32:25 [004056] DSP_ch0_check=0
22:32:25 [004056] 0: FxoHookOn
22:32:25 [004056] 0: ==3:Idle
22:32:26 [004056] 0: SetInputGain(4)
22:32:26 [004056] 0: SetFax(1)=0
22:32:26 [004056] 0: 41722=DISCONNECT
22:32:26 [004056] 0: Release Old Dlg #2
идти спрашивать на форуме астериска, или еще что-нибудь интересное подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:37
даже если после того как я дозвонился и 6008 отдал звонок в * выдернуть провод с входящей линией, 6008 все равно продолжает работать и слушать что ему говорит * в ivr
может все таки я какие галочки не поставил на ретрансляцию сигналов или еще чего?
зы. может быть проблема не во мне, а допустим в телефонной компании?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:49
Попросите телефонную компанию включить Вам переполюсовку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:58
спс, в Пн попробую узнать
в 6008 нигде тыкать не надо после этого?
