Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:45
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 18:13
Проблема такая. Есть шлюз 6004s, есть asterisk. При звонке на определенный экстеншн (по sip), asterisk перенаправляет звонок на шлюз и донабирает номер. Все работает, но есть проблемка. При обнаружении сигнала занято, шлюз просто вешает трубку (сигнал занято он определяет). Возмоно ли сделать, чтобы он не просто бросал трубку, а выдавал сообщение 486 (busy here)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:06
к сожалению, нет
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 09:47
Может, кому пригодиться...
Выдает занято при наборе след. образом: Dial(SIP/шлюз/номер). При тональном донаборе не выдает никак.
