Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Звонки на номер, начинающийся с #
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 15:13
Здравствуйте!
Есть офисная АТС Avaya и подключенный к ней шлюз D-Link DVG-5004S. На АТС прописаны 3хзначные номера. Так же есть правило: при наборе номера с префиксом "#" звонок переадресовывается на сотовый номер абонента. При звонке с IP телефона или x-lite звонок проходит и так и так... Все отрабатывается правильно.
На шлюзе возникла проблема: при наборе обычного номера (ххх) звонок уходит абоненту, а при наборе (#xxx) шлюз отбивает звонок по времени и до АТС вызов не доходит. В чем может быть дело?
В настройках Digit Map функция Enable Pound Key '#' Function - выключена.
В SL Monitor показывает то что на АТС отправляется Invite с номером "#xxx@(ip_ad_ats)".
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:40
Так если отправляется invite, то отбивает звонок не шлюз, а сервер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 08:29
Проблему решили. Оказывается в настройках шлюза() есть параметр "Support URI Percent-Encoding (RFC 3986)" именно он преобразует "#" в, как я понял, переваримое SIP'ом значение "%23".
