Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:50
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 18:17
имеем
партию dph-150s
атс ericsson bp250 с платой sip
Проблема №1
имеем
входящий вызов
первый внутренний абонент
второй внутренний абонент
1. На АТС поступает внешний входящий вызов
2. Этот вызов переводится на первого внутреннего абонента, у которого может быть любой аппарат: аналоговый, цифровой ericsson или dph-150s (при этом абоненты на обоих концах провода слышат друг друга)
2. Первый внутренний абонент, переводит входящий вызов на второго внутреннего абонента, у которого в качестве телефонного аппарата dph-150s.
3. Второй внутренний абонент, поднимает трубку, при этом прекрасно слышит первого внутреннего абонента, который также хорошо слышит второго.
4. Первый участник разговора кладёт трубку, для перевода входящего внешнего вызова на второго внутреннего абонента.
5. Происходит соединение внешнего входящего вызова со вторым внутренним абонентом, но(!) здесь начинается проблема: либо люди на обоих концах вообще не слышат друг друга, либо только человек находящийся на стороне внешнего входящего вызова слышит второго внутреннего абонента
Проблема №2
Аппараты dph-150s настроены на получение файла настроек через http, в файле настроек указано с каким сервером времени синхронизироваться.
Однако, время как стояло "янв 01", так и стоит.
Если вручную изменить время, оно изменяется, но после перезагрузки, снова "янв 01"
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0009
<GLOBAL CONFIG MODULE>
Static IP :192.168.1.179
Static NetMask :255.255.255.0
Static GateWay :192.168.1.1
Default Protocol :2
Primary DNS :202.96.134.133
Alter DNS :202.96.128.68
DHCP Mode :1
DHCP Dns :1
Domain Name :
Host Name :VOIP
Pppoe Mode :0
HTL Start Port :10000
HTL Port Number :200
SNTP Server :192.168.27.3
Enable SNTP :1
Time Zone :40
Enable Daylight :0
SNTP Time Out :60
DayLight Shift Min :60
DayLight Start Mon :3
DayLight Start Week:5
DayLight Start Wday:0
DayLight Start Hour:2
DayLight Start Min :0
DayLight End Mon :10
DayLight End Week :5
DayLight End Wday :0
DayLight End Hour :2
DayLight End Min :0
MMI Set :12
MTU Length :1500
Net Traffic Timeout:0
<LAN CONFIG MODULE>
Lan Ip :192.168.10.1
Lan NetMask :255.255.255.0
Bridge Mode :1
<TELE CONFIG MODULE>
Dial End With # :1
Dial Fixed Length :0
Fixed Length :11
Dial With Timeout :1
Dial Timeout value :5
Dialpeer With Line :0
Poll Sequence :0
Accept Any Call :1
Phone Prefix :
Local Area Code :
IP call network :.
--Port Config-- :
P1 No Disturb :0
P1 Mute :0
P1 No Dial Out :0
P1 No Empty Calling:0
P1 Enable CallerId :1
P1 Forward Service :0
P1 SIP TransNum :
P1 SIP TransAddr :
P1 SIP TransPort :5060
P1 CallWaiting :1
P1 CallTransfer :1
P1 Call3Way :1
P1 AutoAnswer :0
P1 No Answer Time :20
P1 Extention No. :
P1 Auto HandDown :0
P1 Auto Handdown Ti:3
P1 Hotline Num :
P1 Record Server :
P1 Enable Record :0
P1 Busy N/A Line :0
<DSP CONFIG MODULE>
Signal Standard :19
Handdown Time :200
G729 Payload Length:1
G723 Bit Rate :1
G722 Timestamps :0
VAD :0
Ring Type :1
Dtmf Payload Type :101
Disable Handfree :0
RTP PROBE :0
--Port Config-- :
P1 Output Vol :5
P1 Input Vol :3
P1 HandFree Vol :5
P1 RingTone Vol :6
P1 Codec :-1
P1 Voice Record :0
P1 Record Playing :1
P1 UserDef Voice :0
P1 First Codec :0
P1 Second Codec :-1
P1 Third Codec :-1
P1 Forth Codec :-1
P1 Fifth Codec :-1
P1 Sixth Codec :-1
<SIP CONFIG MODULE>
SIP Port :5060
Stun Address :192.168.28.252
Stun Port :3478
Stun Effect Time :50
SIP Differv :0
Extern Address :
Url Convert :1
Reg Retry Time :30
Strict BranchPrefix:1
--SIP Line List-- :
SIP1 Phone Number :320
SIP1 Display Name :320
SIP1 Sip Name :192.168.28.252
SIP1 Register Addr :192.168.28.252
SIP1 Register Port :5060
SIP1 Register User :320
SIP1 Register Pwd :320
SIP1 Register TTL :60
SIP1 Enable Reg :1
SIP1 Proxy Addr :192.168.28.252
SIP1 Proxy Port :5060
SIP1 Proxy User :320
SIP1 Proxy Pwd :320
SIP1 Signal Enc :0
SIP1 Signal Key :
SIP1 Media Enc :0
SIP1 Media Key :
SIP1 Local Domain :
SIP1 Fwd Service :0
SIP1 Ring Type :0
SIP1 Fwd Number :
SIP1 Hotline Number:
SIP1 Enable Detect :0
SIP1 Detect TTL :60
SIP1 Server Type :0
SIP1 User Agent :Voip Phone 1.0
SIP1 PRACK :0
SIP1 KEEP AUTH :0
SIP1 Session Timer :0
SIP1 Gruu :0
SIP1 DTMF Mode :1
SIP1 DTMF SIP-INFO :0
SIP1 Use Stun :0
SIP1 Via Port :0
SIP1 Subscribe :0
SIP1 Sub Expire :300
SIP1 Single Codec :0
SIP1 CLIR :1
SIP1 Strict Proxy :1
SIP1 Direct Contact:0
SIP1 History Info :0
SIP1 DNS SRV :0
SIP1 Transfer Expir:0
SIP1 Ban Anonymous :0
SIP1 Dial Without R:0
SIP1 DisplayName Qu:0
SIP1 Presence Mode :0
SIP1 RFC Ver :1
SIP1 Signal Port :5060
SIP1 Transport :1
SIP1 Use Mixer :0
SIP1 Mixer Uri :
SIP1 Long Contact :0
SIP1 Auto TCP :0
SIP1 Click to Talk :0
SIP1 Mwi No. :
SIP1 Park No. :
SIP1 Help No. :
SIP2 Phone Number :
SIP2 Display Name :
SIP2 Sip Name :
SIP2 Register Addr :
SIP2 Register Port :5060
SIP2 Register User :
SIP2 Register Pwd :
SIP2 Register TTL :60
SIP2 Enable Reg :0
SIP2 Proxy Addr :
SIP2 Proxy Port :5060
SIP2 Proxy User :
SIP2 Proxy Pwd :
SIP2 Signal Enc :0
SIP2 Signal Key :
SIP2 Media Enc :0
SIP2 Media Key :
SIP2 Local Domain :
SIP2 Fwd Service :0
SIP2 Ring Type :0
SIP2 Fwd Number :
SIP2 Hotline Number:
SIP2 Enable Detect :0
SIP2 Detect TTL :60
SIP2 Server Type :0
SIP2 User Agent :Voip Phone 1.0
SIP2 PRACK :0
SIP2 KEEP AUTH :0
SIP2 Session Timer :0
SIP2 Gruu :0
SIP2 DTMF Mode :0
SIP2 DTMF SIP-INFO :0
SIP2 Use Stun :0
SIP2 Via Port :1
SIP2 Subscribe :0
SIP2 Sub Expire :300
SIP2 Single Codec :0
SIP2 CLIR :0
SIP2 Strict Proxy :0
SIP2 Direct Contact:0
SIP2 History Info :0
SIP2 DNS SRV :0
SIP2 Transfer Expir:0
SIP2 Ban Anonymous :0
SIP2 Dial Without R:0
SIP2 DisplayName Qu:0
SIP2 Presence Mode :0
SIP2 RFC Ver :1
SIP2 Signal Port :0
SIP2 Transport :0
SIP2 Use Mixer :0
SIP2 Mixer Uri :
SIP2 Long Contact :0
SIP2 Auto TCP :0
SIP2 Click to Talk :0
SIP2 Mwi No. :
SIP2 Park No. :
SIP2 Help No. :
<PPPoE CONFIG MODULE>
Pppoe User :user123
Pppoe Password :password
Pppoe Service :ANY
Pppoe Ip Address :
<MMI CONFIG MODULE>
Telnet Port :23
Web Port :80
Remote Control :1
Enable MMI Filter :0
Telnet Prompt :
--MMI Account-- :
Account1 Name :admin
Account1 Pass :admin
Account1 Level :10
Account2 Name :guest
Account2 Pass :guest
Account2 Level :5
<QOS CONFIG MODULE>
Enable VLAN :0
Enable diffServ :0
DiffServ Value :184
VLAN ID :256
802.1P Value :0
VLAN Recv Check :0
Data VLAN ID :254
Data 802.1P Value :0
Diff Data Voice :0
Enable PVID :0
PVID Value :0
<DEBUG CONFIG MODULE>
MGR Trace Level :7
SIP Trace Level :0
Trace File Info :0
<AAA CONFIG MODULE>
Enable Syslog :0
Syslog address :192.168.27.37
Syslog port :514
<ACCESS CONFIG MODULE>
Enable In Access :0
Enable Out Access :0
<DHCP CONFIG MODULE>
Enable DHCP Server :0
DHCP Relay Target :
Enable DNS Relay :1
DHCP Update Flag :0
TFTP Server :0.0.0.0
--DHCP List-- :
Item1 name :lan
Item1 Start Ip :192.168.10.1
Item1 End Ip :192.168.10.30
Item1 Param :snmk=255.255.255.0:maxl=1440:rout=192.168.10.1:dnsv=192.168.10.1
<NAT CONFIG MODULE>
Enable Nat :0
Enable Ftp ALG :1
Enable H323 ALG :0
Enable PPTP ALG :1
Enable IPSec ALG :1
<PHONE CONFIG MODULE>
Keypad Password :123
LCD Logo :PHONE 320
LCD Constrast :4
LCD Luminance :1
Backlight Off Time :30
Time Display Style :0
Display Time :1
Resolve Address :
MWI Number :
Phone Model :DPH-150S
Serivce URL :
--Function Key-- :
Fkey1 Type :4
Fkey1 Value :F_MWI
Fkey1 Title :
Fkey2 Type :0
Fkey2 Value :
Fkey2 Title :
Fkey3 Type :0
Fkey3 Value :
Fkey3 Title :
Fkey4 Type :0
Fkey4 Value :
Fkey4 Title :
Fkey5 Type :0
Fkey5 Value :
Fkey5 Title :
Fkey6 Type :0
Fkey6 Value :
Fkey6 Title :
Fkey7 Type :0
Fkey7 Value :
Fkey7 Title :
Fkey8 Type :0
Fkey8 Value :
Fkey8 Title :
Fkey9 Type :0
Fkey9 Value :
Fkey9 Title :
Fkey10 Type :0
Fkey10 Value :
Fkey10 Title :
Fkey11 Type :0
Fkey11 Value :
Fkey11 Title :
Memo Number :0
<AUTOUPDATE CONFIG MODULE>
Download Username :
Download password :
Download Server IP :192.168.27.77
Config File Name :
Config File Key :
Download Protocol :4
Download Mode :2
Download Interval :1
DHCP Option 66 :0
<VPN CONFIG MODULE>
VPN mode :-1
L2TP LNS IP :
L2TP User Name :
L2TP Password :
Enable VPN Tunnel :0
VPN Server IP :0.0.0.0
VPN Server Port :80
Server Group ID :VPN
Server Area Code :12345
<<END OF FILE>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 08:37
Проверьте приоритет кодеков. Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:12
а где проверять? в смысле на телефоне или на атс
если посмотреть на приведённый в первом посте конфиг телефона, то можно увидеть, что все кодеки отключены, кроме одного g711Alaw64k
забыл кстати сказать
имеются несколько телефонов aastra, у них выставлен кодек G.711a (8k) и всё замечательно работает
прошивка на тестовом телефоне обновлена до той что лежит на ftp
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S_E_ ... 0425141718).z
если нужно другую поставить, дайте ссылочку
А что можете сказать по поводу второй проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:34
выложите логи с АТС.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 16:09
Логи с АТС ничего не говорят, одна из контор специализирующихся на ericsson bp250 это подтвердила
выкладываю логи телефона отправленные на сервер syslog'а
ip атс 192.168.28.252
ip телефона 192.168.28.20
номер телефона 320
логи момента перевода внешнего вызова поступившего на обычный телефонный аппарат на sip аппарат
в формате csv
Date,Facility,Severity,Host,Syslogtag,ProcessID,Messagetype,Message
"Today 16:07:38","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free nict ressource"
"Today 16:07:38","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 62 232243013921591-141242424216"
"Today 16:07:38","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Call leg is removed. "
"Today 16:07:38","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | informative_cb!"
"Today 16:07:38","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating NICT context"
"Today 16:07:38","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 62 232243013921591-141242424216"
"Today 16:07:25","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free ist ressource"
"Today 16:07:25","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 58 MmFiOGM0NmJjZjY1MWY0NjhjMjllN2MwODQ3ZTU4M2M."
"Today 16:07:25","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Call leg is removed. "
"Today 16:07:25","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Transaction 58 killed."
"Today 16:06:37","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free nict ressource"
"Today 16:06:37","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 61 2270615824559-323051386729943"
"Today 16:06:37","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Call leg is removed. "
"Today 16:06:37","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | informative_cb!"
"Today 16:06:37","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating NICT context"
"Today 16:06:37","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 61 2270615824559-323051386729943"
"Today 16:06:26","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | >chan 0 is handed down.tick=121744 "
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free nist ressource"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 60 MmFiOGM0NmJjZjY1MWY0NjhjMjllN2MwODQ3ZTU4M2M."
"Today 16:06:26","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Transaction 60 killed."
"Today 16:06:26","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | Call finished:We have been called from on 192.168.28.252 to 320 by using SIP . The talk lasted 0 hour 0 minute 8 second"
"Today 16:06:26","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | we receive bye, the call disconnected"
"Today 16:06:26","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| info: call-leg has been found!"
"Today 16:06:26","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| dialog ID match "
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog status is 2"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is MmFiOGM0NmJjZjY1MWY0NjhjMjllN2MwODQ3ZTU4M2M."
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message callid is MmFiOGM0NmJjZjY1MWY0NjhjMjllN2MwODQ3ZTU4M2M."
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog remote tag is 24e23067"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 2649010837"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message to tag is 2649010837"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message from tag is 24e23067"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog status is 3"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 23610857-184727146"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1445813798"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 7942246406613-22772578420140"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1924628449"
"Today 16:06:26","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| nist_bye_received():"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating NIST context"
"Today 16:06:26","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 60 MmFiOGM0NmJjZjY1MWY0NjhjMjllN2MwODQ3ZTU4M2M."
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 59 YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:21","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Call leg is removed. "
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free nist ressource"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 57 YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:21","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Transaction 57 killed."
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message from tag is 24e23067"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog status is 3"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 7942246406613-22772578420140"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message callid is MmFiOGM0NmJjZjY1MWY0NjhjMjllN2MwODQ3ZTU4M2M."
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1924628449"
"Today 16:06:21","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| OnEvent_New_IncomingInvite!"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating IST context"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 58 MmFiOGM0NmJjZjY1MWY0NjhjMjllN2MwODQ3ZTU4M2M."
"Today 16:06:21","USER","CRIT","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | BUG | error - update_cb call failed."
"Today 16:06:21","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | we receive invite"
"Today 16:06:21","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| sdp_context_notify_inc_req: negociation returned: 200"
"Today 16:06:21","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | server_get_port: local port 10008, map port 10008"
"Today 16:06:21","USER","ERR","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | ERROR | The rfc2327 says there should be at least an email or a phone header!- anyway, we don't mind about it."
"Today 16:06:21","USER","CRIT","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | BUG | Creating a new body context."
"Today 16:06:21","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Found body application/sdp."
"Today 16:06:21","USER","ERR","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | ERROR | The content-type is not explicitely set."
"Today 16:06:21","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| info: call-leg has been found!"
"Today 16:06:21","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| dialog ID match "
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message callid is YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog remote tag is b4cc2026"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 3154628774"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message to tag is 3154628774"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message from tag is b4cc2026"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 23610857-184727146"
"Today 16:06:21","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1445813798"
"Today 16:06:20","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 7942246406613-22772578420140"
"Today 16:06:20","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message callid is YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:20","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1924628449"
"Today 16:06:20","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message to tag is 3154628774"
"Today 16:06:20","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message from tag is b4cc2026"
"Today 16:06:20","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| nist_update_received()."
"Today 16:06:20","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating NIST context"
"Today 16:06:20","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 57 YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free nist ressource"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 56 YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Transaction 56 killed."
"Today 16:06:18","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | we receive invite"
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| sdp_context_notify_inc_req: negociation returned: 200"
"Today 16:06:18","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | server_get_port: local port 10008, map port 10008"
"Today 16:06:18","USER","ERR","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | ERROR | The rfc2327 says there should be at least an email or a phone header!- anyway, we don't mind about it."
"Today 16:06:18","USER","CRIT","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | BUG | Creating a new body context."
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Found body application/sdp."
"Today 16:06:18","USER","ERR","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | ERROR | The content-type is not explicitely set."
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| info: call-leg has been found!"
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| dialog ID match "
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog status is 3"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message callid is YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog remote tag is b4cc2026"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 3154628774"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message to tag is 3154628774"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message from tag is b4cc2026"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 23610857-184727146"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1445813798"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 7942246406613-22772578420140"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1924628449"
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| nist_update_received()."
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating NIST context"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 56 YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| OnEvent_New_IncomingAck!"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating IST context"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 55 YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 54 23610857-184727146"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 52 2093316650-108005996"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free nict ressource"
"Today 16:06:18","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 53 23610857-184727146"
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Transaction 54 killed."
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Transaction 52 killed."
"Today 16:06:18","USER","INFO","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | INFO | USELESS event!"
"Today 16:06:18","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | Send 200 OK, Open RTP channel now"
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| OnEvent_Sent_2xx!"
"Today 16:06:18","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Transaction 53 killed."
"Today 16:06:18","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | sipAcceptInvite"
"Today 16:06:18","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | >chan 0 is handed up,status:1"
"Today 16:06:17","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| info: call-leg has been found!"
"Today 16:06:17","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| dialog ID match "
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog status is 3"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 23610857-184727146"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message callid is 23610857-184727146"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1445813798"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message to tag is 1445813798"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message from tag is 1dd6852e"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 7942246406613-22772578420140"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1924628449"
"Today 16:06:17","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| nist_notify_received()."
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating NIST context"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 54 23610857-184727146"
"Today 16:06:17","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | informative_cb!"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating NICT context"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 53 23610857-184727146"
"Today 16:06:17","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| subscribe terminated! We re-subscribe with new call-id."
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 2093316650-108005996"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message callid is 2093316650-108005996"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message from tag is dd7e9716"
"Today 16:06:17","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 52 2093316650-108005996"
"Today 16:06:16","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | we receive invite"
"Today 16:06:16","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| sdp_context_notify_inc_req: negociation returned: 200"
"Today 16:06:16","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | server_get_port: local port 10008, map port 10008"
"Today 16:06:16","USER","ERR","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | ERROR | The rfc2327 says there should be at least an email or a phone header!- anyway, we don't mind about it."
"Today 16:06:16","USER","CRIT","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | BUG | Creating a new body context."
"Today 16:06:16","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Found body application/sdp."
"Today 16:06:16","USER","ERR","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | ERROR | The content-type is not explicitely set."
"Today 16:06:16","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| info: \"EXTENSION 299\" <sip:299@192.168.28.252>;tag=b4cc2026 has called at 1199."
"Today 16:06:16","USER","ERR","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | ERROR | osip_ua_find: 192.168.28.252 <> 192.168.28.20 "
"Today 16:06:16","USER","ERR","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | ERROR | osip_ua_find: 320 <> 320 "
"Today 16:06:16","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| ua_transaction_execute: could not get dialog transaction."
"Today 16:06:16","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Sending 100 trying."
"Today 16:06:16","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog status is 3"
"Today 16:06:16","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 2093316650-108005996"
"Today 16:06:16","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message callid is YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:16","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1445813798"
"Today 16:06:16","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the sip message from tag is b4cc2026"
"Today 16:06:16","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the local dialog callid is 7942246406613-22772578420140"
"Today 16:06:16","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | the dialog local tag is 1924628449"
"Today 16:06:16","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| OnEvent_New_IncomingInvite!"
"Today 16:06:16","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating IST context"
"Today 16:06:16","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 51 YTc1MzQ3M2U0ZTM5ZjgxZDVlYmFlZmQwMTMwODA5Zjk."
"Today 16:06:12","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free nict ressource"
"Today 16:06:12","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 50 7942246406613-22772578420140"
"Today 16:06:12","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Transaction 50 killed."
"Today 16:06:12","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | informative_cb!"
"Today 16:06:12","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating NICT context"
"Today 16:06:12","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 50 7942246406613-22772578420140"
"Today 16:05:36","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free nict ressource"
"Today 16:05:36","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free transaction ressource 49 101382430026795-32462012923324"
"Today 16:05:36","USER","WARNING","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | WARNING| Call leg is removed. "
"Today 16:05:36","USER","INFO","192.168.28.20","[MGR]","","Syslog"," | INFO | informative_cb!"
"Today 16:05:36","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating NICT context"
"Today 16:05:36","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | allocating transaction ressource 49 101382430026795-32462012923324"
"Today 16:05:12","USER","INFO","192.168.28.31","[MGR]","","Syslog"," | INFO | We receive a failure message,err:-60"
"Today 16:04:35","USER","NOTICE","192.168.28.20","[SIP]","","Syslog"," | NOTICE | free nict ressource"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 09:02
А адреса какие у сервера и телефона.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:12
ip атс 192.168.28.252 (в данном случае выступающей сервером sip)
номер телефона 320
Надеюсь я правильно понял и ip адрес сервера syslog'а не нужен...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:25
А схема сети у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 15:35
честно говоря не понял, о какой схеме идёт речь.. если имеется ввиду маска сети, то 24 (255.255.255.0)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 15:50
А с другими телефонами такой проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 12:17
с телефонами aastra (как я уже писал выше) такой проблемы нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:00
в общем единственное отличие в конфигурации aastra телефонов и телефонов dph-150s, которое удалось найти это то, что на aastra прописан proxy и в качестве proxy указан bp250
попытки прописать proxy на dlink, ни к чему не привели
при настройке через web интерфейс, настройки proxy не отображаются и по видимому не сохраняются
при настройке через файл настроек лежащий на http ресурсе, все параметры применяются, кроме proxy
как нам задать proxy сервер?
В догонку вопрос номер 2
можно ли в телефоне, указать, что rtp поток должен идти через АТС?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 14:35
Нет, это функция атс.
