Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:19
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 23:25
Добрый день,
есть связка dvg-7111s+Panasonic KX-TA308.
схема подключения такая:
PSTN ---> LINE -- dvg-7111s-- PHONE ------> внешняя линия СО1-- Panasonic KX-TA308--внутренние линии, на которых висят телефонные аппараты (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8).
имеется телефонная линия с номером телефона 4-11-11
на данный момент звонок происходит по такому принципу:
оператор берет трубку (например №6) набирает 9-ку слышит гудок и набирает номер 4-00-00 (звонок по городу)
6-00-00 (звонок по городу)
044 ххх-хх-хх (межгород)
067 ххх-хх-хх (мобильные)
0038165.... (международный звонок)
необходимо настроить голосовой шлюз dvg-7111s так, чтобы оператор снял любую из трубок (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8) набрал 9-ку услышал гудок
и если,
правило для исходящих:
номер начинается ТОЛЬКО на 4-ку т.е 4-00-00 звонил по PSTN (через городскую телефонную сеть)
все остальные номера должны быть через интернет (SIP)
правило для входящих:
все звонки принимаются на городскую телефонную линию с номером телефона 4-11-11
Помогите настроить, буду Вам благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 08:18
Набрал девятку и услышал гудок, это, как я понимаю, должен делать panasonic, т.е. на шлюз номер будет приходить без нее? Если так, то в digit map следует добавить следующие правила:
Default Call Route: Voip
Первое правило digit map:
Scan code: 4XXXX PSTN Dial Out: 4XXXX User Dial Length: 5 Route: PSTN
Для приема звонков требуется в Advanced --> Hot Line --> Phone2 FXO указать номер, который указан на порту fxs данного устроства.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
