Текущее время: Вт ноя 03, 2026 16:12
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:58
Господа, прошу помогите! Есть внешняя линия с города, на ней параллельно висят 2 аналоговых телефона и шлюз DVG-7022, соединённый с внутренней SIP сетью (вместо него можно поставить также и 7111)... Требуется чтобы FXO порт шлюза никак не реагировал на входящие вызовы, чтобы те аналоговые телефоны могли взять трубку при входящем звонке в любое время. Также важно чтобы из SIP сети можно было звонить на город... Надеюсь на вашу помощь. Спасибо! =)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 16:13
Ring count before fxo pickup поставьте 999
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 21:15
Большое спасибо! =)
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 09:38
А если на линии один аналоговый телефон и он воткнут в шлюз (DVG-7111), как отключить реакцию FXO порта на вх. вызовы, чтобы звонок приходил на этот аналоговый?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 08:19
Опишите подробнее, что Вам требуется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 09:32
Аналоговый телефон воткнут в шлюз DVG 7111S. У него номер предположим:12345. С него требуется звонить через sip провайдера (что реализовано), номер у sip провайдера 654321. Так вот, когда мне звонят на номер 12345, звонок не приходит на аналоговый телефон, а если мне звонят на номер 654321, то звонок проходит. Нужно чтобы звонок приходил на номер 12345
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:39
В Advanced -- Hot LIne поставьте на phone 2 FXO поставьте номер 654321 (т.е. номер sip провайдера.)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 19:01
Спасибо получилось, а возможно ли настроить чтобы была возможность выбирать, через sip провайдера звонить или просто как с обычного телефона ТФОП? Через * например будет звонить от номера sip провайдера - 654321, а без * как с номера 12345?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 08:42
Можно, настраивайте Digit Map
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:45
Хочу вернуться к вопросу, заданному мной в начале темы.
1)Пришлось использовать DVG-7111S, потому что я не нашёл опции "Ring count before fxo pickup" на DVG-7022S, прошивка 1.02.37.61, может она по другому называется и где находится в меню?
2) Нужно ли обязательно на DVG-7022S прошивку поменять, чтобы опция появилась? Если да, то дайте ссылку как правильно это сделать, если это не так просто.
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:16
Нужно поменять прошивку.
http://www.dlink.ru/ru/faq/95/768.html
