Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:23
 Заголовок сообщения: Объединение 2-х офисов по VoIP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:42
Добрый день всем.
В IP телефонии я вообще не силен, поэтому спрашиваю у вас.
Необходимо объединить 2 офиса по IP телефонии для "бесплатных звонков" (разные города, межгород дорогой и тд.)
На обоих сторонах АТС без поддержки IP телефонии, но есть свободные порты С.Л.(город), А.Л.(абоненты).
Наткнулся на такую схему в сети:
Вот примерно это же и нужно реализовать. Примерно прикинув и почитав документацию я пришел к выводу что нам подойдут шлюзы DVG-7044S.
Так ли это? Можно ли их будет настроить "друг на друга", без сип провайдера. А так же можно ли будет настроить в будущем еще один шлюз на еще одни офис? Или подобрать какое то другое оборудование?
А себе я это представляю так:
1. Ставим в обоих офисах DVG-7044S.
2. Соединяю FXS порты со свободными СЛ.
3. Соединяю FXO порты со свободными АЛ.
4. Настраиваю шлюзы для связи друг с другом.
5. Программирую АТС на доступ к этим СЛ(FXS портам шлюза) на отдельную кнопку тел. аппарата.
6. Ну и грубо.. поднимаю трубку. Набираю на тел аппарате кнопку для выхода на шлюз. Тут получается я попадаю на их шлюз? (FXO порт?) и набираю номер их врутреннего абонента...
Как то так. Реально ли? :shock:
Заранее спасибо за ответы и советы.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение 2-х офисов по VoIP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:49
Реально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:00
Хорошо.
Но забыл в теме описать еще один случай.
А если ко всему этому добавить возможность звонить еще и через IP провайдера?
В FAQ д-линка нет примера для настройки таких шлюзов между собой?
Нашел только 5004 -> 6004.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:54
Принцип настройки идентичный. Voip провайдера можно добавить, если оставить одну линию не в режиме точка - точка.
