Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: DVG-N5402FF + IPTV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:55
Доброго времени суток.
Интересует, как можно активировать multicast на означенном устройстве.
В настройках активирован IGMP proxy. Но IPTV не показывается. Ни звука, ни картинки.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402FF + IPTV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 09:02
у меня работает, но порядочно заикается
IGMP proxy - включен
Enable WMM - включен
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 09:48
А по кабелю на мониторе нормально показывает? Без задержек?
Я так мыслю, по Wi-Fi он и будет лагать. Тут бы по Ethernet сервис запустить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 14:17
Проблема решена. Корень зла - firewall. Теперь нужно тщательно и упорно эксперементировать с правилами и исключениями безопасности. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:24
Веселая железка...
1. По wifi и по кабелю через nat работает iptv, но сильно заикается
2. Сделал один порт бриджом и вот чудо, на этом порту iptv не работает (второй ip ,при подключении без железки все работает)
Есть ли какие мысли?
У меня фантазия закончилась :(
