Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Не сохраняются настройки на DPH-300S
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 14:44
Всем привет!
Не получается настроить сип-телефон DPH-300S. Настраиваю впервые.
Инет работает через Zyxel P660HT2. Подключил к нему через сетевой кабель DPH-300S, IP-адрес которого 10.8.99.xx.
На своем компе изменил IP-адрес 10.8.99.yy и вошел в веб-конфигуратор.
Этот аппарат новый из коробки. Покупалось 5 штук, 4 из них настраивал спец из телекома. 5-й оказался лишним и, так и оставался бы в коробке, если бы не заглючил один из 4-х установленных. Вобщем я вошел в веб-конфигураторы всех телефонов, включая глючного, посмотрел настройки и попытался настроить 5-й телефон.
Захожу в "Server Configuration", и тут такое - хоть настраивай, хоть не настраивай, но если нажать на кнопку "Apply", перекидывает на страницу с текстом:
Request Too Large
The "POST" request is too large for the internal work buffer:
The internal work buffer size is 1024 bytes.
The "POST" request size is 1093 bytes.
Т.е. настройки не сохраняются. Вроде как не хватает размер памяти буфера для какого-то запроса и это все что я вообще понял. Что тут можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 14:59
Каким браузером пользуетесь? Можно сохранить конфиг (Maintenance --> System --> Backup Configuration) с глючного аппарата и загрузить их в новый (Maintenance --> System --> Restore Configuration)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 16:11
Я пользовался Оперой, а тот мастер из телекома делал все через Мозиллу, насколько я помню. Завтра попробую Мозиллой, спасибо. Потом отпишусь.
