Текущее время: Ср окт 28, 2026 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: DVG-N5402SP - индикатор WLAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:21
HW B1 FW RU_1.00 Driver 1.2.3.99.171/266
При включении питания индикатор WLAN начинает мигать с частотой примерно 200 вспышек в минуту независимо ни от чего: включён беспроводный адаптер на компьютере или отключён есть активность или нет. В инструкции написано:
"WLAN: A steady light indicates a wireless connection. A blinking light indicates that the VoIP Router is
receiving/transmitting from/to the wireless network."
Это поправимо?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402SP - индикатор WLAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 22:48
А после полной загрузки устройство частое мигание сохраняется?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 00:11
да, именно это я и имел в виду. После полной загрузки также очень часто мигает. Очень огорчил сей факт. Только сегодня привезли красиво упакованный девайс. Всё вроде как работает и LAN и wi-fi, хотя в n режиме соеденяется со скоростью максимум 72 м/бит в сек. Но вот частое бессмысленное мигание не нравится. Хотел заказать ещё один девайс - на подарок, но пока есть сомнения до разрешения данного вопроса.
здесь http://zalil.ru/32020964 можно посмотреть видео ролик от момента включения и до полной загрузки устройства. Чётко видно частое мигание WLAN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:08
А беспроводня сеть у Вас включена?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:23
если на маршрутизаторе, то да, включена. пробовал отключать - индикатор WLAN просто не горит. Как и должно быть.
Включал беспроводную сеть и на компьютере через адаптер. Весь вечер сидел по wi-fi. Мигает всё время не зависимо ни от чего! Т.е. мигает от момента включения, до полной загрузки и во время работы. Стабильное частое мигание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:31
Странно, а в округе много беспроводных сетей?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:33
нет, ни одной больше не видно.
Вот сейчас опять соеденил DVG-N5402SP по wi-fi. WLAN как мигал так и мигает безостоновочно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 21:03
Информация или решение по данному вопросу будет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:02
Индикатор мигает в том числе когда передает служебную информацию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 16:23
Индикатор не может мигать бесконечно и безостановочно. на лицо или неисправность устройства или глюк прошивки. На видео чётко видно такое мигание не похоже на передачу служебной информации. У меня есть устройство G5402SP так вот там индикатор WLAN ведёт себя именно так как и должен в соответствии с инструкцией "A steady light indicates a wireless connection. A blinking light indicates that the VoIP Router is receiving/transmitting from/to the wireless network."
На G5402SP индикатор горит постоянно просто помаргивая время от времени при включенной беспроводной сети а при закачке файла активно мигает. но никак не 200 раз в минуту как на N5402SP независимо не от чего.
В инструкции написано именно steady, а тут ни о каком steady не может быть и речи. Вопрос остаётся открытым и требует решения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 02:03
Или это такой странный алгоритм работы индикатора WLAN именно в DVG-N5402SP? Сегодня протестировал ещё 2 таких же устройства - ведут себя абсолютно одинаково. По-моему это как то не правильно. Чего бы ему мигать всё время при активности и неактивности? А самое удивительное то, что он мигает всегда с одинаковой частотой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:14
При активности он мигает также.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:46
Интересно, а почему не работает USB порт? И в меню нет настроек USB? И при подключении к нему устройств индикатор USB не горит. Объясните пожалуйста назначение USB порта в данной DVG-N5402SP модели. Или это так, пустышка?
Последний раз редактировалось Radik77 Пт ноя 11, 2011 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 19:12
В руководстве по быстрой установке DVG-N5402SP на стр. 9 описан выбор типа Интернет соединения:
DHCP
Static IP
PPPoE
PPTP
3G USB Adapter
У меня отсутствует последний пункт в меню настроек.
Объясните пожалуйста, почему? Что это за такой урезанный девайс стоимостью более 100 баксов?
Последний раз редактировалось Radik77 Пт ноя 11, 2011 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 20:26
Значит признать факт некорректной работы индикатора WLAN на DVG-N5402SP Вы не хотите? По Вашему он корректно работает?
Что же тогда по вашему странного?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
