Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: DPH-150S, STUN & RTP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:38
Всем привет!
В общем проблема такая:
прописываем STUN, RTP порты для 2 телефонов, находящихся за 1 натом (сначала zyxel es-2008), потом DIR-100 d-link.
на одном rtp 10000 c количеством 100, на другом 11000 с количеством 100 штук
Когда выставляешь RTP порты, пишешь количество портов, которые можно использовать, то телефон не ограничивается этим количеством а если выходит за диапазон, то просто берет следующий порт.
Когда используешь STUN, то если используется в сети тип ната отличный от full con, то телефон не получит ответа от сервера при смене IP и порта как требует реализация STUN, во вкладке STUN все время Failed, а во вкладке VoIP ожидание ответа от STUN и телефон не регистрируется на SIP сервере.
И могут ли работать телефоны за NAT отличным от full con при использовании STUN?
Получается, при попытке произвести вызов - вызов проходит, снимаешь трубку и сразу занятость на обоих телефонах.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150S, STUN & RTP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 08:16
А в каких схемах NAT у Вас не работает STUN?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:10
Получается в любых.
Symmetric NAT и Full con nat
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:14
в Symmetric Nat Stun не работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 05:08
Так а как быть с Full con nat? на Dir-100 вроде бы такой ставится, если gamemode установить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:30
Прописываете ip адрес stun сервера.
