Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:27
 Заголовок сообщения: вопрос по DPH-400S
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 12:11
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли возможность на аппаратах DHP-400s (серые) делать переадресацию (On Busy Forward и т.д.) на другие линии этого же аппарата без регистрации на этих линиях других экстеншенов? Пример: на линии 1 цепляем экстеншн 300 к астериску, с качестве sip сервера указываем ip астериска. Если на линии два я настрою экстеншн 301 (sip сервер - астериск) и в настройках 1 линии поставлю Busy Forward на 301, то все работает прекрасно. Но для этого надо создавать два экстеншена на астериске. Пробовал еще так: указывал на второй линии phone number 1001 и на линии 1 делал On Busy Forward на 1001@192.168.154.2( 192.168.154.2 - ip этого аппарата), но так работать отказался. Поэтому вопрос: как заставить аппарат переводить входящий звонок при занятости первой линии на вторую линию, затем на третью и и т.д. используя один экстеншн на астериске?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по DPH-400S
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 13:29
К сожалению такой возможности нет
