Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Настройки для Sip Телефонии
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 16:59
Подскажите как правильно сделать настройки эти.
Используемый вами SIP-агент (программный телефон или оборудование) может быть подключен к сети Интернет через сетевой экран (брандмауэр, firewall). В этом случае для корректной работы SIP-агента необходимо произвести следующие изменения параметров настройки сетевого экрана:• разрешить входящий трафик по протоколу UDP с адреса mangosip.ru на все порты;
• разрешить исходящие соединения и исходящий трафик по протоколу UDP для адреса mangosip.ru на следующие порты
- 5060 — для сигнальной информации протокола SIP;
- 3478, 3479 — для определения типа NAT и внешнего IP-адреса (STUN);
- с 8000 по 10000 — для голосового трафика (RTP).
Я захожу в порт-форвардин, прописываю айпи, пишу порты в строке UDP 5060,3478,3479, 8000-10000. Нажимаю сохранить и интернет пропадет. Что я тут не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Настройки для Sip Телефонии
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 18:19
на каждый порт отдельное правило создайте
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 07:52
а что за железка - то ?!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 09:35
Dir 615
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 09:53
НА dir-615 надо включить sip-alg и больше ничего не трогать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:12
Делаю вот такие настройки один фиг не работает. Без переброски портов вообще говорит "Абонент не доступен", с настройками проброски портов, молчание и нет гудка. Где что не так помогите плиз. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 14:15
Плиззз, хелп. Уже не знаю что делать, миллион вариантов перепробовал.
